Suzuki ts 50
Witam
Mam pytanko, w internecie znalazłem temat o Suzuki ts powietrzak kontra ciecz.
Większość osob pisało że powietrzaki są do kitu itd. a ciecz jest zawalista. wiem o tym że powietrzak jest słabszy i wolniejszy, ale i niezawodny :crossy:
i właśnie tego dotyczy moje pytanie, co po za tym co napisałem jest lepszego w cieczy???
Z góry dzięki za odpowiedź :buttrock:
z reguły motocykl chłodzony cieczą jest te pare KM mocniejszy, silnik ciszej pracuje (płaszcz wodny tłumi ) i ma tarcze z przodu
ja jestem gorącym zwolennikiem powietrzaka :D prostsza konstrukcja silnika, brak delikatnej wrażliwej na gleby chłodnicy, to samo węży od cieczy, jeden płyn do wymiany mniej, i chłodzenie powietrzem w zasadzie nie może sie zepsuć (skrajny przypadek to jak miesiąc motocykla nie myjesz i cylinder jest tak zalepiony błotem że nie odprowadza ciepła ale chyba aż tak nikt nie zaniedbuje sprzęta :D ?? )
niestety technika idzie do przodu i nie da sie np kupić 2 suwowego motocykla z roku 95 chłodzonego powietrzem, chodzi zapewnie o hałas i normy emisji spalin, natomiast kupowanie rocznika 84 tylko po to żeby mieć chłodzenie powietrzem to bezsens bo z motocyklami enduro odwrotnie niż z winem im młodszy tym lepszy (mniej zmęczony życiem i katowaniem)
w zasadzie w 2t chłodzenie powietrzem odeszło do lamusa w 85 czy 86 roku (nie we wszystkich )
chłodzenie cieczą w takiej dt80 nie jest wcale skuteczniejsze od powietrzaka co z tego że ciecz krąży jak chłodnica jest ,,wiatrołapem'' (nie ma wentylatora na niej )więc jak stoisz i np palisz gume to też łatwo ją przegrzać, do tego chłodnica szybciej zalepia sie brudem niż cylinder w powietrzaku, i jest dosyć delikatna przy myciu.....
http://miszczua.cba.pl
