wyjecie silnika z ramy FLST 03
siemka
daje rame do malowania i wszystko juz rozebralem poza wyjeciem calej jednostki napedowej
i tu moje pytanko czy zeby wyjac silnik TC z ramy musze jednak wszystko rozebrac tzn
zdemotowac cala lewa strone i wyjac skrzynie
czy moze jest jakis myk zeby wyjac caly naped z ramy bez rozbierania
kiedys jak zorbieralem XV1600 to poszedl caly motor na bok i rama opusciala silnik od gory z lezaka
Lewą raczej trzeba rozebrać bo wewnętrzna obudowa sprzęgła jest mocowana do bloku, jak i samo sprzęgło odkręcić też musisz.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
