SizeeR Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Hejka...Zalozylem przed chwila elektroniczny przerywacz do kierunkow od fiata 126p (taka czarna kostka). Stary byl mechaniczny i juz dawno wyzional ducha.Do rzeczy, podlaczylem i zadwolony stwierdzilem ze wszystko dziala, jednak jak odpalilem i chcialem sie przejechac to kierunki znowu zniknely.Wyglada na to, ze znowu padl przerywacz bo jak odlaczylem od niego te 2 przewody to kierunkowskazy sie zaswiecily :) Dlaczego nowy przerywacz ulegl zniszczeniu? Boje sie isc zalozyc nastepny i wydac 15 zeta w bloto. Co sprawdzic? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SizeeR Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Zalozylem drugi przerywacz (ten sam) i narazie jest ok...W tylnym lewym kierunkowskazie obsadka stykalasie z rurka, moze dlatego poprzedni padl. Mam nadziejeze teraz bedzie wszystko wporzadku. Praca kierunkowskazow na tymelektronicznym przerywaczu jest nieporownywalnie lepsza nizpoprzednio. Polecam wszystkim taki przerywacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack_a Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Pytanko:Czy ten przerywacz od malucha ma jakąś możliwość regulacji częstości "migania"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NAZI Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 A jak się go podłącza, jest jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 ten przerywacz nie podłacz sie w jakś inny sposób. wszystko tak samo powineim mieć tylko przewód z wyprowadzeniem na mase. Ma normalnie trzy styki, co do częstotliwosci migania to trzeba sie bedzie elktroniką bawić, jako tako nie można go zwyczjanie wyregulować. Miganie zależy rónież od stanu instalacji w jakim się ona znajduje!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SizeeR Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 nie mozna regulowac czestotliwosci.Podlacza sie go tak samo jak standardowy przerywacz, ale w odproznieniu od standardego czestotliwosc blysku kierunku nie zmienia sie z obrotami i blyski sa mocniejsze o wiele i lepiej widoczne o wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
