przeszlifowanie cylindra z 50cm na 70
mari0704
Witam! posiadam tuningowy cylinder top performance trophy. Mam takie pytanie, czy można przeszlifować cylinder z 41mm na 46 ? niby to 5mm czyli z okręgu trzeba zebrać po 2.5 mm jest to możliwe ? I jeśi tak to kanały nie będą za małe ? Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź !
szlif ci nic nie da nic nie zyskasz na mocy...........(oczywiście jeżeli tuleja nie wymaga szlifu) ps.jak zmienia się pojemność to trzeba zamienić tez dysze w gaźniku
zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl
A tam czasem nie jest nikasil napewno da się zrobić szlif? tak jeżeli zwiększysz pojemność skokową to napewno zyskasz na mocy ale do tego trzeba założyć większy gaźnik inny wydech i porządnie go wyregulować pozdrawiam
Jeżeli nawet da sie zebrać tyle z tulei w co wątpie, to będzie bardzo cienka gdybyś później chciał zrobić szlif to nie będzie z czego zbierać. Na mocy zyskasz tyle co nic, lepiej sprzedaj ten cylinder i kup 70ccm, do tego gaźnik wydech i wtedy odczujesz różnice.
Niektóre cylindry tunigowe mają inaczej ukształtowane kanały dolotowe i to powoduje zwiekszenie mocy. Moga miec np o 1-2 kanały dolotoe wiecej. tak wiec na znaczny przyrost mocy bym nie liczył(jak w przypadku tuningowych cylindrów). Nawet po zmianie gaźnika, wydechu, króćca dolotowego i filtra powietzra (przynajmniej korekcie).
Pamietaj że niektóre tłoki są dopasowane do odpowiednich cylindrów.
