hubcioo Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Witam. Otóż jak nie urok to sraczka jak to mówią... Mam nastepujący problem w mojej hani. Otóż lapie mi ona wysoką temperaturę. Zalewając chłodnicę płynem, płyn poprostu mi ucieka z wężyka przelewowego... Nie wiem czym to jest spowodowane. Po ucieczce płynu do momentu kiedy przestaje uciekac zaczyna poprostu łapac temp. Dopuki woda w chłodnicy jest "pod korek" jest wszystko ok, wskaźnik temperatury utrzymuje sie w granicach 1/4-do połowy skali. Czym to może byc spowodowane? Czekam na wasze sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Zacznij od sprawdzenia czy na pracujacym silniku pokazują się bąbelki powietrza w płynie w chłodnicy. Najlepiej odkręć korek na zimnym silniku. Odpal moto i czai. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubcioo Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Są bombelki, czyli układ zapowietrzony? Co zrobic? Poprostu czekac aż przestaną się one wytwarzac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Raczej walnięta uszczelka pod głowicą i puszcza ciśnienie z cylindra w ukł. chłodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rejdzik Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Żeby potwierdzić teorię kol wyżej zobacz czy na cieczy chłodzącej nie ma jakichś kolorków, przebarwień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubcioo Opublikowano 23 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 nie ma żadnych przebarwień a co do uszczelki to raczej nie jest walnięta bo sprawdzałem przy zakładaniu nowego tłoka. w dodatku jest cała metalowa i było by widac jakieś pęknięcia czy tego typu sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Ta uszczelka jest z reguły jednorazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubcioo Opublikowano 23 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 skoro tak, będę musiał zamówic uszczelki i zmienic. jeżeli to nie będzie to i problem nie ustanie to co wtedy jeszcze mogę sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 zawróć uwagę na termostat :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubcioo Opublikowano 23 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 hmm... co z termostatem? termostat działa bo plyn jak jest to krąży po całym układzie (chłodnica gorąca) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 I by jeszcze tylko zostawała pompa wody z przewagą na walniętą upg. Kopci na biało, lub cieknie coś z wydechu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubcioo Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 nic nie kopci nic nie cieknie ... na początku jak ją kupiłem coś ciekło ale okazało sie ze korek spustowy byl nie dokręcony ;D. jutro będą uszczeli, zobaczymy czy to coś da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
