Zagrzeje i muli...
dawid313
Po mojemu to trzeba wyregulowac gazniki.
Czy jest szansa żebym to zrobił sam?
czyli u ciebie przewody sie przegrzewaly?? zmieniales tylko te od fajek czy wszystkie jakie sa ?? a co do tej reakcji na gaz to moze masz za niskie obroty ustawione
Obroty są w porządku na pewno, faktycznie może za bogata mieszanka z gaźników.
Przewody się nie grzały, ale ale były gdzieś częściowo przełamane pewnie. Zabrzmi to może dziwnie ale obowiązkowo sprawdź czy obejmy od filtra powietrza przy łączeniu z gaźnikiem masz ciasno zamocowane, u mnie były przez to różne dziwne rzeczy
Kolego ja ci na to pytanie nie odpowiem, sam wiesz co potrafisz i jezeli uwazasz ze twoja wiedza i doswiadczenie na to pozwala to smialo-odwaznie, w innym przypadku bardziej zaszkodzisz jak pomozesz swojemu motongowi :wink:
Będąc pewnym, że to zawory rozkręciłem ze znajomym górna pokrywę i okazało się, że zawory ustawiają się chydraulicznie i nie mamy czego tam szukać...
filtr i olej był wymieniany całkiem niedawno w sumie
Hydraulicznie w XS 400? Chyba się coś wam pomyliło. Tam są płytki.
Edytowane przez Greedo
Ale tam na prawdę nie było żadnej śrubki która mogłaby cokolwiek regulować. Koleś jest mechanikiem i jak zobaczył wnętrze to powiedział "dziwne, tego się nie spodziewałem. 20letni i tak zaawansowany"
Było widać tylko dwie zębatki i łańcuch
Bo tam się nie reguluje śrubkami, tylko płytkami. Nawet Ci podam te luzy:
Luz zaworowy przy zimnym silniku:
ssące 0,11-0,15mm ,
wydechowe 0,16-0,20mm.
Twój kolega to chyba mechanik samochodowy i raczej nigdy nie widział np Mazdy 323F.
http://img704.imageshack.us/i/silnikprzekrojxs400.jpg/ Tak wygląda ten silnik. Masz tam szklankowe popychacze i płytki zaworowe.
Siema polecam Pawła, na forum znany jako szparag to jego namiary: http://stajniamotocyklowa.pl/
Robię u niego swoją Kawe, działa dokładnie i kompleksowo a przy tym ceny ma konkurencyjne. Jeżdżę do niego 50km w jedną stronę mimo że w okolicy mam co najmniej 3 "serwisy". Pzdr.
  • 9 miesięcy temu...
Oddałem moje kochanie do servisu Yamahy i jest już do odebrania, mieliście rację, zawory trzeba było wyregulować a mulił jak był zimny bo dostawał za dużo benzyny ponieważ uszczelka na kraniku była wyjechana (i to proponuję Damiankruszon żebyś dokładnie sprawdził), wymienili mi łańcuszek przekazu mocy i jest żyleta:) pozdrawiam i wielkie dzięki za wszelką pomoc :notworthy:
