Strzelające sprzęgło
Czołem,
zauważyłem dziwne zachowanie sprzęgła w moim FZS 1000 '01. Jak dojeżdżam do świateł i redukuje po kolei biegi (puszczając w między czasie sprzęgło- 4 sprzegło 3 sprzęgło itd), jak zejde juz do biegu np. 2 i dotaczam sie na sprzęgle i w tym momencie dodam troche gazu (na wciąż wciśniętym sprzęgle) wówczas czuje lekkie szarpnięcie łańcucha- to samo na biegu 1. Co może być tego powodem, czy może to normlany objaw w tym motocyklu.
Dodam że motocykl mam od kilku tygodni i dopiero zaczynam sie skupiać na jego szczegółach.
Pozdrawawiam
nie do konca rozumiem .w sensie takim. dojezdzasz na biegu do krzyzowki ale, na wcicnietym sprzegle i przygazowujesz?(po co) i szarpie tak?
sprwdz naciąg linki sprzegła,chyba ze masz hydrauliczne to -plyn,odpowietrzenie. naciąg łańcucha napędowego.moze spężyny na koszu sprzęgłowym?
Edytowane przez szkudlar
dotaczam się na zapiętym biegu i włączonym sprzęgle, a przegazowywuje czasem np jak jakaś puszka nie chce ustąpić miejsca stoi na środku drogi jak święta krowa- w takiej okoliczności to odkryłem.
Łańcuch na pewno dobrze naciągnięty o to dbam zawsze, ale dzięki za podpowiedzi sprawdzę i linkę i sprężyny w sprzęgle.
