Karo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) A czy ktoś testował szybę z firmy Motonautilus? Mają w ofercie taką 58 cm wysokości, mówlili że szyba robiona w PL tylko trzeba zamontować ich mocowanie i pasuje. Bo faktycznie prowadzenie w deszczu przy tej wysokiej to jakiś nekrototal ... ta wysokość szyby moim zdaniem da dokładnie taki efekt jak firmowawysokość jest ta sama, czyli zasłoni Cie całkowicie z przodu i w czasie deszczu będziesz patrzył przez brudną szybe bez wycieraczkico do turbulencji, to pewnie tez beda - one wynikają z tego, że w kolana uderza strumień powietrza, odbija się, a ponieważ za szybą jest cisza, to nic nie przeszkadza w utworzeniu się komina od kolan prosto w pyskpozostaje pytanie dlaczego skoro powietrze odbija się od kolan, to goni w pysk....?moim skromnym inżynierskim zdaniem struga powietrza, która idzie nad szyba, to struga ściśniętego powietrza - opływa szybę, więc musi się mocniej sprężyć tuż nad szybą (i głową), żeby opłynąć szybę, co daje znakomite podciśnienie dla tego powietrza, co goni w kominie powietrza za szybą (tu nie ma żadnych zaburzeń) i komin pięknie pruje w górę, więc wspaniale wzmacnia wmordewind :)w ten prosty sposób, podnosiło mi stylowy kask z daszkiem tak, że miałem wrażenie że mi go zerwie mimo zapięcia pod brodą.... :) Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez Karo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesz Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Samo obcięcie szyby nie jest trudną sprawą.Wystarczy okleić górę taśmą papierową,narysować odpowiedni kształt i ciąć.Można kątówką.Potem trzeba krawędź przeszlifować i zdjąć taśmę.W Gdyni obięcie szyby wyniosło mnie 20 pln ,wyszło super kształt łuku zachowany A do jakiej wysokości sobie przycinałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Odpowiednio dobrana szyba powinna się kończyć troszkę poniżej lini wzroku.Powinieneś patrzyć powyżej szyby.Więc miejsce cięcia należy ustalić siedząc na motocyklu. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Samo obcięcie szyby nie jest trudną sprawą.Wystarczy okleić górę taśmą papierową,narysować odpowiedni kształt i ciąć.Można kątówką.Potem trzeba krawędź przeszlifować i zdjąć taśmę.W Gdyni obięcie szyby wyniosło mnie 20 pln ,wyszło super kształt łuku zachowany A do jakiej wysokości sobie przycinałeś?tak nad linią wzroku ,abym nie patrzył przez szybe tylko nad nią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesz Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 A dasz jakiś namiar na tę przycinarkę? I przy okazji jakieś foty byś wrzucił może gdzieś coby się napodziwiać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 z fotami bedzie cięzko ale popracuje nadtym ,jeżeli chodzi przycinke to firma nazywa się Acryland i mieści się na łowickiej w Gdyni naprzeciwko salonu mercedesa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 no przykładowe zdjęciehttp://www.bikepics.com/pictures/2196385/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesz Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Na focie wygląda bardzo najs, a jak w trasie? Bardzo zmienia się komfort (wiatr i huk powietrza)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Witam wieje troche mniej napewno są mniejsze turbulencje ,nieoczekiwałem wiele od tych zmian ,wychodze z zalożenia ,że na motocyklu tego typu musi wiać.Sądze ,że na poprawe komfortu jazdy wpłyneło to ,że wreszcie po latach doświadczen trafiłem na kask który pasuje mi w 100% Nolan 45 air ,polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesz Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Dzięki - próbowałem tego nolana swojego czasu bo bardzo mi się podoba ale niestety nie pasował na mnie - w rozmiarze L latała mi w środku w głowa a w M z kolei jak zapiąłem szczękę to dotykała mi brody, więc zdecydowałem się na schubertha J1. W każdym razie namówiłeś mnie na tę przycinkę szyby :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 z tą przycinką szyby to prosta sprawa ,w południe zawiozłem a rano juz odebrałem ,mi głównie ta wysoka szyba przeszkadzała podczas jazdy w czasie deszczu ,patrząc przez szybe pokrytą kroplami deszczu naprawde mało co widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesz Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 z fotami bedzie cięzko ale popracuje nadtym ,jeżeli chodzi przycinke to firma nazywa się Acryland i mieści się na łowickiej w Gdyni naprzeciwko salonu mercedesa . hehehe ... sytuacja jak z dowcipu - firma nazywa się ACRYLEX i nie jest na Łowickiej ale na ŁUŻYCKIEJ :))))))poza tym wszytko się zgadza ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 No tak bije się w pierś !!!!!!!!!moja pomyłka ale szybki przycinają koncertowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesz Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 A na jaką wysokość przycinałeś i ile masz wzrostu? Bo przy moich 182 zastanawiam się nad 51 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 górną krawędz szyby mam nad linią wzroku ,tak aby patrzeć nad szybą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
