Opona do Bandita gsf600. Czy będzie pasowała....
Witam
Mam pewne pytanie odnośnie opon do bandita.
Na tył kupiłem oponke nową dunlopa d205 150/70/17 czyli taką jaką producent przewidział do mojego modelu...
Okazało sie że przód też jest do wymiany po bokach już brakuje bieżnika. I dostałem od kolegi opone brigstone battlax BT45f M\C 57H ( f czyli oznaczenie front, dobrze mi sie wydaje ?) o rozmaiarze 110\80\70 a poprzednia miałem 110\70\17
I stąd moje pytania?
Przeczytałem o tym że opona która jest wyższa sprawuje sie lepiej w zakrętach. Czy aby napewno jeżeli opona z tyłu ma rozmiar 70
Czy licznik nie bedzie przekłamywał jeżeli tak to w którą strone
Nie śmigam jakoś super sportowo nie zamykam opon.
I czy napewno końcówka w oznaczeniu opony f oznacza że jest to opona na przód?
Hubertmtx
śmiało zakładaj
nie wiem jak w bandycie ale jeśli masz napęd prędkościomierza w przedniej piaście to na wyższym profilu będziesz jeździł licznikowo szybciej
twoja opona to opona frontowa, miałem taką u siebie i nie byłem z niej zadowolony, topornie jeździło się na niej po zakrętach
Jeżeli chodzi o opony to rozmiar musi byc scisle przestrzegany w/g producenta. Do rozmiaru opon dopasowane jest pochylenie głowki ramy i slad wyprzedzenia. Jesli masz bandziorka 95-99 to 110/70/17 150/70/17. a jesli po 2000 to 120/60/17 160/60/17. NALEŻY SCISLE SIE TRZYMAC NORM PRODUCENTA Jesli kupujesz oponki to warto dolozyc i kupil lepsze, przyczepnosci nigdy za wiele :crossy:
Przy większym profilu licznik będzie pokazywał niższą prędkość.
Co do rozmiaru, to nie należy poprawiać producenta, ale tragedii nie będzie, szczególnie przy tak znikomej różnicy. Problem może się pojawić, jeśli masz błotnik jakoś ciasno spasowany i wsadzisz wyższą oponę to zacznie przycierać, ale to też wątpliwe.
Czyli wkońcu bedzie zaniżał, czy zawyżał? ( mi sie wydaje że zaniżał)
Maly Bandziorek ja wiem jakie opony powinny być napisałem nawet ich wymiary w moim pierwszym poście......
Co do prowadzenia dużo osób twierdzi że bedzie lepsze na zakretach, czekam na dalsze opinie....
pozdrawiam
zonq ma rację, prędkość licznikowa będzie zaniżona
sorry za mój błąd
co do prowadzenia to te różnice będą raczej trudne do zauważenia przy rekreacyjnej jeździe
jeśli ta guma jest świeża to śmiało zakładaj, o ile wejdzie w błotnik, o to zapytaj w temacie BANDITa
