Mariuszswitala Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Witam, poproszę o pomoc przy regulacji sprzęgła, odnoszę wrażenie u mnie jak ostro przyśpieszam jakby ślizgało, dadam że stojąc wrzucając jedynkę i puszczejąc sprzęgło moto zaczyna dopiero jechać gdy klamka sprzęgła jest już puszczona gdzieś 3/4, jaka powinna byc prawidłowa reakcja przy puszczaniu sprzęgła w którym momencie, oraz gdzie tam jest regulacja, jak do tego się zabrać, za odpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Regulacje masz tylko na lince.Luz jałowy na końcu klamki powinien wynosić ok 10mm.Po twoich objawach jednak wnioskuje że sprzęgło Ci się kończy i po prostu zaczyna się ślizgać. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariuszswitala Opublikowano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Sprzęgło było wymienione w zeszłym sezonie i na nim jest zrobione 2500 km i wydaje mi się że od samego początku był taki objaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongor Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Wyreguluj dokładnie linką, tak jak napisał piter. Masz mieć luz na końcu klamki 10mm, tzn. że klamka ma chodzić w granicach 1 cm, bez naprężania linki. Wtedy dopiero możesz być pewien, czy sprzęgło ślizga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Nie znam tego motocykla, ale nie wydaje mi sie mozliwe zeby nie mial regulacji pierwotnej na plycie wyciskowej albo na samym wejsciu linki do sprzegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
