Motocykl ciężko pali
Pi00r3k
Witam .
Przebrnąłem przez wątek .
Z tego co pamiętam to praca pompy jest uzależniona od obrotów silnika .Niskie obroty pompa wolno pracuje , wysokie szybciej. Na niskich obrotach jeżeli dotkniesz pompę to wyczujesz wolne "klikanie ". Jak podłączysz gołą pompę pod stałe źródło prądu i ona cały czas pracuje to na 90% jest coś nie tak Kiedyś to sprawdzałem u siebie i po podłączeniu pod aku był tylko jeden "sów" i koniec . Można latac bez niej (F2 tak miały a piece prawie te same ) tylko jak jeździsz na kole to mogą być problemy w dostawie wachy .Jak chcesz sie bawić w pompe to lepiej już kupić samochodową od mitsubishi pasują , poszukaj na honda-cbr.pl tam są szczegóły .
Masz może jakieś fotki tej pompy?
http://allegro.pl/item1032892278_pompa_pal...rr_vfr_750.html
Identyczna jak ta. Filtr paliwa mam również.
Wypłukałem benzynę z silnika, zalałem nowy olej, filtr oleju, wymienilem swiece, gazniki wyczyszczone. Bez pompy ladnie chodzi, troche miał problemy z zaciągnieciem paliwa ale nie ma sie co dziwic bo komory w gaznikach byly puste, wszystko spuściłem zresztą.
Na kole nie latam i nie mam zamiaru, nie stać mnie na takie zabawy :)
Hmm to jak, macie jakieś rozwiązania? Bo wychodzi na to że ten przekaźnik/sterownik może być dobry. Sam nie wiem już co robic
Pompa po podlaczeniu pod aku pracowala caly czas. Piszesz, że nie powinno tak być?
Edytowane przez Pi00r3k
Witam .
Sprawdzałem to z rok temu i na 99% nie pompowała cały czas ( moge to jeszcze raz sprawdzić ale jestem pewny) Dodatkowo pompa steruje jakiś przekaźnik czy coś (może podciśnienie? ) .
Ja tam bym bez pompy smigał , żadnej różnicy nie ma , a za zaoszczędzoną kase paliwo bym kupił .
Tak pompą steruje przekaznik/sterownik, jak kto woli, mi sie wydaje ze podlaczona pod aku powinna pompowac caly czas bo przeciez caly czas prad dostaje a sterownik jest od tego zeby ja ewentualnie wylaczac kiedy cisnienie jest w normie i zalaczac znowu kiedy spada... albo sie myle sam nie wiem na razie bez pompy jezdze
