kredka66 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) kupiłam na ebayu zółwia dainese, nie wiedziałam dokładnie jaki to model. właśnie przyszedł i się zastanawiam, czy się nadaje. laska wystawiła go w Motorcycle Protective Clothing. jest to shield lite 6, wpisałam w wyszukiwarkę i się okazało, że to ochraniacz na narty.... no i teraz nie jestem pewna co zrobić, bo nie wybieram się na narty w najbliższym czasie:) sądzę, że ochraniacz narciarski niezabardzo nadaje sie na moto, jak myślicie?? bo już sama nie jestem pewna. dziewczyna pisała, że użyła go 2 razy na tor. kupiłam go bardziej dlatego, że to była Ska bo mam problem znaleźć ten rozmiar żółwia. nawet by mi do głowy nie przyszło, że on może byc przeznaczony na narty http://www.dainese.com/wd_en/multisport-wi...eld-6-lite.html co myslicie?? Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez kredka66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 kopiując posty z innego forum poprawiaj linki jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nielot Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 też powoli kompletuję fanty, i jak możesz sobie pozwolić na wydatek- to kup taki do motoru. różnica jest duuuuża, bo narty- są na śniegu, a motor- na twardym asfalcie. Ten żółw może Ci pomóc, ale na pewno nie tak dobrze jak prawdziwy motocyklowy :crossy: . Z pkt widzenie technicznego - to 2 różne rzeczy. Ebay, allegro - norma że ktoś wystawi coś nie tam gdzie powinien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
