KINDERMARCIN Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) Dzisiaj do mojego ucha dotarly dziwne dzwieki z mojego gsxr 600 srad 98r..A mianowicie jak jest motocykl na luzie i dam mu gazu np. do 7tys. pojawia sie jakis dziwny dzwiek tak jakby dzwieczaly jakies opilki metalu mozliwe ze poluzowala sie jakas nakretka czy cos w tym stylu i to jest powodem tych odglosow jest to dziwne bo dzieje sie to tylko przy odkrecaniu gazu gdy motocykl jest na luzie..Moze ktos wie co mu dolega. Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez KINDERMARCIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Czy na wciśniętym sprzęgle jest to samo? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINDERMARCIN Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Dzisiaj jade do pracy to bardziej przygladne sie problemowi jest to slyszalene jak nie wciskam sprzegla a co to moze byc jesli wcisne i dzwiek ustapi wydaje mi sie ze wtedy moze to byc kosz. Dodam ze dzwiek jest tak minimalny ze ledwo co go slychac ale jest i to mnie zaczelo niepokojc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satanic_masta Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 jak rok SRADa <`99 to napinacz rozrzadu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bedzio! Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Napinaczy nie zmienili wlasnie w 98r ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satanic_masta Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 w `98 zmienili skrzynie biegów i gazniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Dzisiaj jade do pracy to bardziej przygladne sie problemowi jest to slyszalene jak nie wciskam sprzegla a co to moze byc jesli wcisne i dzwiek ustapi wydaje mi sie ze wtedy moze to byc kosz. Dodam ze dzwiek jest tak minimalny ze ledwo co go slychac ale jest i to mnie zaczelo niepokojc. Jeżeli znika po wciśnięciu sprzęgła i nie łomocze jak młocarnia to nie masz się co przejmować normalka. Napinacz grał by mocno przy określonych obrotach. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
