Czujnik biegu jałowego?
valecki
No i pojawił się problem i rozpacz....
Zgasła mi nagle kontrolka neutral i moto zachowuje się tak, jakby był cały czas na biegu. Odpalam tylko przy wciśniętym sprzęgle, jak puszczę i jest na luzie to chodzi dalej, ale wystarczy, że rozłożę boczną stopkę to gaśnie. Czyżby czujnik luzu padł? Jak go sprawdzić i przede wszystkim gdzie on jest? (Kawasaki Vulcan VN1500 FI 2001r.) Pomóżcie błagam..
Zlokalizuj ten czujnik odepnij kable i zobacz co się stanie, czy kontrolka się oświeci, jeśli nie, to połącz te kable ze sobą i zobacz czy się oświeci (nie wiem czy na luzie czujnik powinien się zamykać, czy otwierać, więc dla tego sprawdź raz na odłączonych kablach a raz na zetkniętych). Jeśli w żadnym przypadku się nie oświeci, to masz usterkę gdzieś w kablach, jeśli się oświeci, to czujnik do wymiany lub naprawy.
Do jego diagnozy wystarczy prosty multimetr, a nawet bateria i żarówka.
na luzie czujnik się zwiera. W celu sprawdzenia czy zepsuty jest sam czujnik czy kabel odepnij go od czujnika (na rysunku chyba po lewej na dole mieci się we wnęce) i kabel zewrzyj do jakiejś nielakierowanej śrubki na ramie/silniku.
Jesli kontrolka zaświeci, a motocykl nie będzie gasł na nóżce (oczywiście włączony zapłon) to uszkodzony jest czujnik.
Jeśli stan się nie zmieni - kabel, ew żarówka w zegarach. Jeśli moduł jest głupio skonstruowany, przez tą żarówkę będzie płynął niewielki prąd do modułu w czasie zapiętego biegu. W przypadku braku żarówki = brak napięcia na module. Ale większość modułów nie potrzebują tej żarowki do szczęścia.
Edytowane przez audioterrorysta
Dzięki chłopaki, jutro się za to zabieram.
No to usterka zlokalizowana. Podłączyłem kabelek od czujnika do masy i kontrolka się zaświeciła i moto pracowało normalnie, więc czujnik padł. A tak przy okazji, jeżeli go wykręcę to olej będzie wyciekał, dobrze kombinuję? Ewentualnie można cały sprzęt przechylić, ale to już nie problem. Zajebiście Wam dziękuję za wskazówki :lalag:
(...)jeśli się oświeci, to czujnik do wymiany lub naprawy. (...)
Czyli jest możliwość naprawy takiego czujnika?
  • 11 lat później...
