Problem z Suzuki TL1000R świeci FI
warka20
Witam wszystkich mam problem z Suzuki TL1000RW a mianowicie wymieniłem oleje filtry świece i wyczyściłem prawie wszystkie kostki prądowe.I przy odpalaniu świeci mi FI i nieraz odpali 1s pochodzi i zgaśnie i się zaświeca FI a nieraz wogule nie chyta zalewa go.Jeśli ktoś wie co może być prosze o napisanie pozdrawiam i szerokości
A masz immobilizer?
Bo objaw jest jakby immo blokowało zapłon.
Rozłączałeś kostki na włączonym zapłonie?
Sprawdź jeszcze raz wszystkie kostki, które czyściłeś.
...i tak wszyscy umrzemy...
A masz immobilizer?
Nie wiem czy jest imobilizer.Kostki odłaczalem jak byl akumulator odlaczony od wiazki
hmmmm
ogólnie ta czerwona dioda led, która jest w zegarach świeci sie gdy jest:
- niskie ciśnie oleju w układzie(jak sie przekręci kluczyk to powinna sie świecić)
- niebezpieczna temp. płynu chłodzącego
- błąd wtrysku (tzw FI)
Twoja wypowiedz sugeruje, że włacza Ci się dioda, gdy gaśnie a to normalne(brak ciśnienia oleju)
spróbuj odpalić bez ssania z lekkim gazem, lub z ssaniem i też lekki gaz
hmmmm
Dokładnie to u mnie jest tak moto stoi kilka min zmine przekrecam kluczyk do zaplonu i startuje czasem odpali pochodzi maks 5 s i zgasnie i miga mi ta dioda i na ekranie pod obrotomierzem miga napis FI i pozniej startuje rozrusznikiem i nie lapie nie chce odpalic a wczesniej palil od tykniecia to co moze byc
hmmmm
a co tu zrobic jak wtrysk zlapal blad da sie to jakos zrobic samemu
a nie wyśwtla się któryś z kodów błędu ?:
c00 No defect
c11 Camshaft Position Sensor (CMP sensor)
c12 Crankshaft Position Sensor (CKP sensor)
c13 Intake Air Pressure Sensor (IAP sensor) *measures intake "air pressure", or engine vacuum*
c14 Throttle Position Sensor (TP sensor)
c15 Engine Coolant Temp. Sensor (ECT sensor)
c21 Intake Air Temp. Sensor (IAT sensor)
c22 Atmospheric Pressure Sensor (AP sensor)
c23 Tip Over Sensor (TO sensor)
c24 Ignition Signal (#1)(IG signal #1) *front cylinder
c25 Ignition Signal (#2)(IG signal #2) *rear cylinder*
c31 Gear Position Signal (GP sensor)
c32 Injector Signal (#1)(FI signal #1) *front cylinder*
c33 Injector Signal (#2)(FI signal #2) *rear cylinder*
c41 Fuel Pump Control System (FP control system)
c42 Ignition Switch Signal (IG switch signal)
może to pomoże
Edytowane przez pgsxr
c00 No defect
może to pomoże
wyskakuje mi błąd c23
zle zamontowales mialem to samo jest z tylu baku pod siedzeniem kierowcy ustaw poprawieni jest tam napis up i nim do gory
dzieki wielkie wszystkim co pisali poradziłem sobie z tym własnie mialem ten czujnik walniety znaczy kabelek urwany pozdrawiam wszystkich lewa :)
