Łożysko koła zębatego pasa napędowego.
Witam,
posiadam Kawe EN500 '91 która jest napędzana pasem napędowym. Okazało się, że przy dodawaniu gazu jak pas się napręża przednia zębatka od owego pasa lekko odchyla się do tyłu. jak mniemam padło łożysko gdyż słychać też "mielenie" metalu. Pytanie mam następujące, czy do tego łożyska jest dojście po zdjęciu koła czy trzeba rozpoławiać silnik i dobierać się tam od góry???
otworzyc silnik musisz - z tego co widze w instrukcji jednak wystarczy zamocowac silnik 'do gory nogami' i zdemontowac jedynie dolna jego polowe. niech sie tym jednak zajmie ktos doswiadczony bo to juz dosc skomplikowana robota - jak bedziesz mial na wierzchu bebechy to sprawdz stan lancucha wał - sprzeglo - do jego wymiany rowniez potrzebny jest demontaz silnika.
manual:
http://www.blackbears.ru/manual/files/Kawa...vice_Manual.zip
Edytowane przez szynszyll
Na pewno dam to do fachowca, ale przy przepoławianiu silnika pojawiają się już wyższe koszty a tego miałem nadzieję uniknąc:/ Rozrząd był wymieniany, ale wspomnę o wale i sprzęgle.
Dzięki wielkie za odpowiedź i manuala.
Szerokości :)
....ale przy przepoławianiu silnika pojawiają się już wyższe koszty a tego miałem nadzieję uniknąc:/ ....
Jak łańcuch pierwotny przeniesienia napędu będziesz wymieniać "przy okazji" to przygotuj na niego 700zł+ :wink: . Także kosztami rozkładania silnika i łożyska się nie przejmuj :biggrin: .
Ok, wiec sprawa wygląda tak:
1) jeśli rozbiórka całego silnika, wymiany, regulacje itp. 700zł sama robocizna + wszystkie uszczelki, płyny i łożysko
2) rozpołowić silnik i to co się z tym wiąże 500zł + części
Ile może takie łożysko kosztować i uszczelki?
