Co to za urządzenie elektryczne
gandziorz
Witam,
Mam pytanko co to za urządzenie elektryczne zamontowane w CZ 350 (472.4 12V) i za co odpowiada.
Zauważyłem że styki są stopione, a jedna wtyczka jest tak mocno "przyspawana" że nie da się jej wyciągnąć bez użycia sporej siły (a że nie chce uszkodzić do końca to nie ściągnąłem jeszcze).
Zdjęcie nr 1 (ustrojstwo)
Tu zdjęcie jednego wtyku i wejścia do tego ustrojstwa:
Zdjęcie nr 2 (przypalony wtyk)
Zdjęcie nr 2 (przypalone wejście do wtyku)
Dodam że mam zapłon na platynach, wyprzedzenie 2,7mm przed GMP oraz otwarcie styków zrobione na max 0,35mm (szczelinomierzem robiłem).
Regulator napięcia jest elektroniczny, poprzedni uległ uszkodzeniu (cały czas się żarzyła kontrolka od ładowania do 3k rpm, po wymianie jest okej).
Jednak nie wiem co jest z tym ustrojstwem, cały czas jak motor chodzi się błyska (iskra na stykach) oraz kabelki robią się ciepłe.
Doradźcie.
Myślę, ze jest to mostek prostowniczy(mogą być również w nim diody wzbudzenia).Alternator nie ma wbudowanego mostka.Masz oznaczone poszczególne fazy altka i plus.
Problemy z ładowaniem miałeś może dlatego, że któreś diody w mostku są posadzone i robią zwarcie albo jedno z uzwojeń klęczy(oznaczone Z).
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Okej dzięki kolego, później dopiero poszukałem w necie że to prostownik od altka bo wówczas jeszcze nie było prostownika wbudowanego :)
Teraz pozostaje wymienić uszkodzony prostownik i zastanawiam się nad mostkiem elektronicznym:
http://allegro.pl/item973304300_mostek_35a..._50pln_szt.html
http://allegro.pl/item936602292_mostek_pro...tanio_0754.html
To i tak duży zapas zwłaszcza że alternator w cz 350 podaje max 15A.
Edytowane przez gandziorz
