łańcuch
mucha56
mam pytanko, nie znalazłem nigdzie.
Czy luz łańcucha mogę sprawdzić ustawiając go na centralnej nóżce??
jak go później zrzucę na koła nie będzie za bardzo napięty??
banalne pytanie ale chcę to zrobić dobrze:)
Są do tego odpowiednie działy: http://forum.motocyklistow.pl/Mechanika-Og...yklowa-f11.html :wink:
A żeby było w temacie - wszystkie instrukcje z jakimi miałem do czynienia opisywały regulacje łańcucha na centralce (lub stojaku gdy jej brak), nie na "bocianie".
Pamiętam z instrukcji Transalpa, że zwis sprawdza się na bocznej stopce. Zresztą może to zależeć od budowy motocykla. Jeśli zębatka zdawcza jest blisko osi wahacza, rzeczywiście sposób sprawdzania może nie robić różnicy. Jeśli jest daleko od osi wahacza różnica już będzie widoczna.
Suzuki GS 500, GSF 600, Honda Horne + wsyzstkie sprawdyamz na bocynej stopce.
Można również na podnośniku pod wahacz - pomiar taki sam; sprawdzone.
A i to co napisał Piotr, na centralnej stopce, czy bocznej też różnicy nie widać - też sprawdziłem w GSie i GSFie.
wartości luzu podane są dla moto stojącego na widelcu
ja ustawiam z osobą towarzyszącą która trzyma moto bez żadnych podpórek na ziemi zachowując podane parametry czyli 3/4 cm loozu
przed trasą ustawiam moto załadowane bagażem
