vin Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Gientek jak sprawdzali rozrząd?Bo mnie to czeka. A ten sensor reguluje sie z poziomu komputera w moto?Napisz coś wiecej.LICZNIK TO SPRAWA INDYWIDUALNA -wiec jesli Ci lezy to kup tylko tysiaka conajmniej trza daćA i ile to kosztowało :)Oczywiscie rozrząd...Panowie te fioletowe koty pod info o nas to co za ...uj?Gientek ma jeden ja pięć, u mnie info o zero ostrzeżen u innych tego nie ma, poco info o zerze, nie ma to i tekstu nie ma-dziwne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Mordki (i nie tylko mordki) masz w zależności od ilości postów.Te zero ostrzeżeń tylko Ty widzisz bo to informacja dla Ciebie...a jak sobie zasłużysz na "medal" to i inni zobaczą. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Witam. Gientek i ja w swoim musze co nieco sprawdzić bo ostatnio zaczyna mi wariować z obrotami a mianowicie bywa że nie chce zejść z obrotów poniżej 2000 tyś i bywa falowanie obrotami więc jeśli ma ktoś jakieś sugestie to są one bardzo mile widziane póki co nie zdarza sie to często ale skoro już sie coś dzieje należy to wyeliminować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Lewe powietrze powoduje takie objawy więc plak do tapicerki, wolne obroty i pryskanie wokół garnków i króćców aby sprawdzić szczelność. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Przy zasilaniu wtryskowym,winny za obroty jest silniczek krokowy.Można spróbować wyczyścić ale zwykle pomaga tylko wymiana. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Przy zasilaniu wtryskowym,winny za obroty jest silniczek krokowy.Można spróbować wyczyścić ale zwykle pomaga tylko wymiana.Owszem, również ale lewe powietrze taki sam efekt powoduje w gaźnikach i wtryskach także zanim zabierze się za silniczek krokowy niech sprawdzi szczelność układu dolotowego. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gientek Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 VIN, co do sprawdzenia rozrzadu, nie stalem przy nich, ale wiem ze sa punkty kontrolne (kreski) na bloku/zebatce walka po ktorych sie weryfikuje, powinny sie pokryc. Sensor jest przy przepustnicy, tam gdzie sa wtryski, jak znajde to wrzuce foty, bo sam bede musial zerknac. Reguluje sie go przy przepustnicy, komputer tylko zbiera informacje wlasnie od sensora, czujnikow powietrza i dobiera dawke paliwa. Co do cen - narazie mam wszystko w ramach kosztow zrobionej przekladki silnika i instalacji elektrycznej, wiec wszelkie kontrole, poprawki sa w koszcie tego, a wyszlo niemalo ... :(. Btw. przepraszam za taka pozna odpowiedz, ale bylem w trasie, ooooj dolalo mnie konkretnie - kurs na Mazury/Wilno, zaliczone :).Skrzypko - u mnie testowali tak jak pisze Monter z plakiem, bo tez nieco falowalo , okazalo sie ze Kuryakyn z filtrem powietrza ma jakas dziurke w obudowie i tam lapal lewe powietrze. Aha, co do spalania o ktore sie martwilem - wszystko wyszlo absolutnie w normie, przy predkosciac 110-140 kmh -> 6L , jazda raczej dynamiczna, delikatne kulanie na Litwie w okolicach 90-100kmh -> 5 - 5,5 L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Witam . Dzięki za rady dziś nie było pogody więc troche czasu spędziłem przy bestii i jeśli chodzi o lewe powietrze to raczej bym wykluczył bo przeglądałem dziś wszystkie możliwości od strony filtra i z drugiej oraz kanały dolotowe do gardzieli i niby jest o.k :) ale to tylko niby :) więc będe szukał dalej a jeśli chodzi o silniczek krokowy czy chodzi o te dwa które znajdują sie w pokrywie po przeciwnej stronie filtra ?? z tego co wylukałem one pobierają powietrze dodatkowe i tłoczą to gardzieli. Kiedy zdjąłem wężyki silnik nabierał obrotów więc chyba powinny być sprawne ale to tylko domysły może ktoś wie jakie opory nha ich uzwojeniu powinny być po ich odłączeniu ?? albo jakiś sposób na ich sprawdzenie.Za wszelkie informację dziekuje :)Gientek w twoim kiedy sprawdzali rozrząd pewnie zdejmowali pokrywe od klawiatury bo chyba tylko tak można dobrze sprawdzić ze znakami jakie sie tam znajdują z tymi na dole chyba że jest inny tak samo pewny sposób :) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Przeglądanie nie wyklucza tego problemu...plak, samostart lub inny palny spray. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Jakie będą objawy kiedy zadziałam plakiem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Wzrosną obroty jeśli będzie nieszczelność. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 O.K dzięki kolego jutro zaopatrze sie w plaka i w chwili oddechu między malowaniem powalcze z bestią :) Pozdrawiam dam znać czy coś wyszło a jeśli chodzi o silniczek krokowy to są te o których wspomniałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Tak, to są silniki krokowe wolnych obrotów.Lewy tylny cylinder prawy do przedniego.Nie masz serwisówki? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Mam serwisówke ale jestem starej daty więc angielski mam tylko w translatorze a wiadomo jak one tłumaczą :) więc ile moge to tłumacze i pomału dochodze to odpowiednich wiadomości :) dzięki za podpowiedzi jutro będe raczył bestie plakiem zobaczymy co będzie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gientek Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 W wolnej chwili machne Ci tlumaczenie tego co potrzebujesz, lub ewentualnie podrzuce esencje, tylko daj znac w ktorym miejscu jestes.Skrzypko, a co malujesz ? :) , zmieniasz kolorystyke ?Panowie zmienialiscie moze kierownice ? Macie jakies sprawdzone zestawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
