Posiadacze Mean Streak'ów - i my się połączmy
telemis
Panowie pytanie:
-jakis link do softu dla MS 1500 rok 2003.
Po całkowitej rozbiurce silnika - i złożeniu oczywiście- moto pali ok 7,5-8 l/100km.
Do naprawy brał 5,5-6l/100km.
Sądzę, że oprogramowanie sie posypało bo cała reszta jest OK. Pali i odejście ma jak przed naprawa, ale żre...
Wszelkie sugestie mile widziane :)
Czesc Wszystkim,
No ja juz jestem po zmianie silnika, mam teraz MS 1600 z piecem z 2008r. ;), przekladka poszla ze wszystkim tj. silnik, wiazki kabli, sensory, komputer, wtryskiwacze. No i mam ta sama historie co Ty VIN, spalanie dosyc podobne 7,7 - 8,5l , a nadgarstek nazwalbym "umiarkowany" w odkrecaniu. Nie wiem na ile wplyw u mnie maja zalozone puste przelotowe wydechy Samsona + Hypercharger. Mam kontroler wtrysku Cobra FI2000R ale go jeszcze nie montowalem, ale mi rowniez wydaje sie ze pomimo takiej konfiguracji spalanie powinno ksztaltowac sie w okolicach 6 - 6,5l. / 100km.
Troszke czytalem o czyms takim : http://www.gadgetjq.com/tps_adjust.htm , generalnie chodzi o sensor, ktory steruje podawaniem dawki paliwa do cylindrow, zle ustawiony (zbyt bogato) do konfiguracji komputer/uklad paliwowo-powietrzny bedzie powodowal wlasnie to o czym piszesz.
Dodatkowo pytanka do wszystkich zaangazowanych w watek ;) :
Powiedzcie mi, czy wy tez macie taka jakby "dziure" w przyspieszeniu w okolicach 1000-2000 rpm ??
Zastanawiam sie czy nie wlozyc tej Cobry i testowac pokretlami, macie u siebie takie cudo moze ?
Aha, jakby co mam czesci do silnika VN 1500 P2 (2003) , ale nie wiem gdzie to przykleic, bo chyba nie tu ?
Jak już pisałem u mnie spalanie na poziomie 5,0-5,5 a ostatnio kadąc za autem to i wyszlo 4,6. Dziury żadnej nie mam i mam przelotowe rury.
Daj ogłoszenie w giełdzie.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
W/g mnie to:
-filtr powietrza może ułatwiać suw ssania i z mniejszymi oporami zaciągnać potrzebną ilość powietrza i koniec, za duze podciśnienie w komorze spalania może powodować zwiekszone zuzycie oleju wsysanego spod pierścieni ,
- dawka paliwa to albo komp, albo rozrząd, albo jeżeli silnik był skręcany na oko a nie z instrukcja co do siły i kolejności dokręcania to( zdaniem mechanika) może tak się zachowywać to nie gaźnik, że może lać jak krowa...
- dziura przy1000-2000 rpm nigdy u mnie się nie pojawiła, wiec nie wiem- mój kopa miał i ma :)
Musisz jednak pamietać, że silnik 1600 to całkiem inna konstrukcja i analogii należy sie doszukiwać tylko w ograniczonym zakresie i z ograniczonym zaufaniem.
Monter od czasu do czasu serwuje odrobinę sarkazmu ale w granicach przyzwoitości - więc jest sie z czego pośmiać:) ale na tym etapie powinieneś oddać moto do dobrego fachowca i wyregulować bez żadnych ulepszaczy one to następny etap- silnik MUSI!!! chodzic jak zegarek a wtedy- jak ci mało koników to adaptuj zabawki.
Oczywiście to moje zdanie - może ktoś z forum poradzi Ci coś właściwszego, ktoś kto ma MS 1600 to podobno rewelacyjne silniki.
Ja swojego stawiam na kontrolny pomiar siły skręcania i podpięcie do kompa-choć podobno nawet jak są błędy w sofcie to, podobno, nie szkodzą one programowi właściwie kierowaś silnikiem- zaznaczam PODOBNO.
Niestety japoniec to nie HD i trzeba dużo więcej wiedzieć aby właściwie dokonać naprawy, a niestety pokora wśród mechaników to bardzo żadka przypadłość.
Vin, nie wierzysz, że spalił 4,6? ;-)
Sam nie mogłem uwierzyć ale cuferki nie kłamią.
Gientek, u mnie tak od kupna i jestem z tego powodu szczęśliwy bo udało mi się zadbaną sztukę kupić.
TT
Sorry :) za żadko winno być rzadko oczywiście.
Monter wierzę ale ja o tym żeby gientek dał ogłoszenie w giełdzie- zrozumiałem, że to żart a gientek powinien sprzedać motor:)))
Spalanie za zasłoną absolutnie może być na podanym przez ciebie poziomie.
No to zostaje rozczajka tematu, bo silnik chodzi ladnie, rowno, rasowo, nie byl grzebany dotykany, przy mnie wyciagany byly bebechy z rozbitka, no chyba ze przed tym faktem ktos sie bawil. No ta dziura mnie zastanawia , podjade dzisiaj do serwisu, pogadam, dowiem sie i podziele opiniami.
Monter - naprawde gratuluje, bo dobra sztuke dorwac ciezko, czego ja jestem przykladem, sprawa sadowa z poprzednim wlascicielem bedzie sie zapewne ciagla w nieskonczonosc znajac nasze sady ...
Z ta gielda zrozumialem ze takowa jest na forum ;).
Rozrzad i silnik sa ok - zostalo sprawdzone. Jutro sprawdzam swiece, zobacze jaka mieszanka, wyglada na zbyt bogata, stawialbym na sensory powietrza , lub przepustnicy ? Zastanawia mnie rowniez, ten moj pusty wydech bez zadnego wytlumienia, ktory mogl wplynac na spadek mocy.
No u mnie po sprawdzeniu i opatrzeniu silnika wyglada na jedna z przyczyn :
1. Kompletnie pusty wydech, bez jakiegokolwiek tlumienia - w pierwszej kolejnosci musze zalozyc DB Killery, ktore zwieksza kompresje
2. Filtr K&N + Kuryakin
3. Sensor polozenia przepustnicy - do regulacji, podobno zdaza sie przeklamywac, przez co ECU podaje zbyt ubogie / zbyt bogate mieszanki
Bede pokolei eliminowal, chociaz ostatnio spalanie zaczyna sie zblizac do normalnych wartosci :), whodzac w okolice 6,5L po miescie. Dziury w mocy po umyciu i czyszczeniu filtra brak :).
Czy ktos z Was zastanawial sie nad zmiana licznikow na cyfrowe ?? Jest niby takie cos :
ale drogie przeokropnie :/.
Moze to i ladne ale i te analogi mi sie podobaja. Wstawilem tylko ledy do podswietlenia i teraz sa ladne, biale.
TT
