kanak098 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam Jestem szczęśliwym (jak na razie pfuuu ) posiadaczem tego nietypowego motocykla jakim jest ls 400... jest to mniejsza wersja ls 650 ,tak z "wyglądu" to nieróżni się niczym od ls 650 :) ale nie w tym sęk... czy jest jakaś osoba na forum która posiada takiego "potworka"?? lub zna kogoś kto posiada taki motocykl , po prostu jestem ciekawy czy ktoś w PL jest w posiadaniu (prócz mnie) takiego motocykla... ja przy nim jedynie "troszkę" zrobiłem głośniejszy/basowy wydech (czyt wyprułem trochę oryginalnego). Teraz mam również prośbę do posiadaczy ls 650 lub jeśli ktoś ma do ls 400 serwisówkę (na google coś mi się nie udaje), oraz pytanie odnośnie tylnego wahacza ... mianowicie mam na nim dość duży luz będę się brał teraz w któryś dzień za niego ,jednak chce wiedzieć czy tam są łożyska czy może jakieś tuleje?? uda mi się coś takiego dostać potem?? Z góry dzięki za wypowiedzi:) Ps zapomniałem napisać że różni się ls400 od 650 tym ,że ls400 jest napędzany łańcuchem(!!) a 650 pasem:) Pozdrawiam Kanak098 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-piotr- Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam LS'a mam od niecałego roku i wahacza jeszcze nie rozbierałem więc nie pomogę. Serwisówkę mam, ale ma ponad 70MB więc pocztą raczej nie przejdzie. Spróbuj ściągnąć np tutaj: http://thepiratebay.org/torrent/3785883/Su...nual_Clymer.pdf specyfikację elementów możesz znaleźć także tutaj: http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module.../Group/SWINGARM pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanak098 Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 dzięki wielkie Piotrze za linki do tych stronek:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Floydoo Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 osobiście mam co prawda Intrudera VS700, ale z podobieństw konstrukcyjnych mogę podejrzewać że w LS tak jak w VS w wahaczu są łożyska igiełkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanak098 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 tak wahacz jest na łożyskach igiełkowych(u mnie było całe posypane w drobny mak ,wczoraj rozbierałem) niestety u siebie w Nowym Sączu nie dostałem nic takiego w sklepie motocyklowym też był problem(!!), i teraz pytanie kupować nowe(tylko skąd?? jedynie zapewne u dealera suzuki tylko pytanie jak będzie z ceną?i czy dostane?) lub kupić z jakiejś savage z allegro którą ktoś na części przeznaczył... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
