arab102_1986 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 po odkreceniu kapy od strony pradnicy jest "kratka" i w tym znajduja sie 2 kable wchodzace do silnika i wystaje walek jakis (co to jest za walek??)... po skreceniu kapy do silnika (z uszczelka) przez wyjscie tych kabli od dolu silnika leci olej ... jak to uszczelnic?? czy zamering na walku puscil? czy guma ktura powinna uszczelnic to jet do kitu?? jesli mozecie cos w tym temacie naisac bylo by fajnie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Kable masa uszczelniająca innej rady niestety nie ma. Pierścień uszczelniający Simmera(z tego co pamiętam z niemieckiego z którego byłem słaby to poprawna wymowa to (zimera ale głowy nie dam sobie za to uciąć). W każdym bądź razie na pewno nie kosztuje krocie i można go wymienić przy okazji zdjęcia dekla lub jeśli się da bez wyciągania:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arab102_1986 Opublikowano 2 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 tak tylko ten walek jest na łozysku slizgowym albo ma lozysko jakies w srodku ,w silniku .bo zwierzchu nic nie widac jak by juz byl zimer to wkladany po rozpolowieniem silnika...a tego nie chce robic na razie napewno przez ten walek wylatuje olej do tej komory z kablami a z tamtad po kablach i wycieka.Probowalem juz silikonem troche ale nie zdalo egzaminu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 pokaz palcem jaki walek? jakie uszczelnienie? pradnica jest zanurzona w oleju - normalna sprawa w tych motocyklach: http://www.bikebandit.com/houseofmotorcycl...-shadow/o/m2875 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arab102_1986 Opublikowano 3 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 jest to na rysunku -GEARSHIFT - DRUM walek z nr-6 i tam widze ze jest oring.... no i mam przyczyne wycieku jeszcze takie pytanie jak bys wiedzial czy jak wyciagne ten walek to mi nic tam sie nie rozpadnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 (edytowane) bylo mowic o co chodzi albo dac zdjecie - to z pod czego Ci cieknie to zaslepka otworu technologicznego - wyciagasz ja, zmieniasz o-ring na nowy olejoodporny i wciskasz: http://img412.imageshack.us/i/vt7002.jpg/ http://img690.imageshack.us/i/vt700.jpg/ tu masz manuala: http://www.blackbears.ru/manual/files/Hond...Shadow_Shop.zip Edytowane 4 Marca 2010 przez szynszyll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arab102_1986 Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 no dobra jak mowisz ze moge wyciagnac ten walk to ide wymienic;] dzieki za pomoc;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
