bartekm1 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam, zakupilem yamahe r1 z 2000r w ktorej nie dziala obrotomierz. Wszystkie kostki, przewody wyglagaja w porządku. Zegary w srodku tez nie maja zadnych widocznych uszkodzen. Po przekreceniu kluszyka wszystkie kontrolki, predkosciomierz reaguja a wskazowka obrotomierza nie reaguje. Gdzie szukać przyczyny, nie chciałbym wydawać niepotrzenie pieniedzy na nowe zegary jezeli te moze sa sprawne. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Immortal Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 witam, sprawdź na początku czy stykli w kostkach i zegarze są czyste, może akurat jeden z nich nie ma kontaktu, drugie zobacz czy dalsza część instalacji elektrycznej jest ok, tzn. czy są podłączone kabelki. Trzecia rzecz sprawdź cz gdzieś nie jest przetart kabel, w okolicy kierownicy, główki ramy i w podobnych newralgicznych punktach motocykla gdzie kable mogą ocierać się o ramę. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Sprawdz bezpieczniki. Jesli sa ok to sprawdz czy dostaje sygnal z cewki i zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekm1 Opublikowano 23 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 przewody, bezpieczniki, kostki sprawdzilem i wyczyściłem. A moze ktos wie ktore piny w jaki sposob sprawdzic w kostce od zegarow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
