helicoil M6 Srednica zewnętżna sprężynki ???????
dani472
witam
mam zjechany gwint w głowicy na moje nieszczęście jest on na śruby M7 i tu pytanie czy jest możliwe przerobienie go na śruby M6 za pomocą helicoili, i dlatego chciał bym wiedzieć jaka jest średnica zewnętrzna sprężynek ???????
z góry dzięki i pozdro
Pewnie że da się zrobić. Ale info musisz szukać u producenta. Wybierasz jaki gwint ma być i powinno być podane jaki otwór jest potrzebny dla montażu danej wkładki.
MotorcycleStorehouse Dealer.
M7 bo mam taki zestaw w garazu , pozniej gwintujesz , ale gwintownika Ci teraz nie powiem , wkrecaj deliaktnie sprezynyki , bo oblamiesz trzpień prowadzacy i nic juz z niej nie zrobisz .
p.s ja uzywalem zestawu V-coil - ale to to samo
p.s 2 - sprezynka jest bardzo mocna , nie idzie jej zerwac jak np oryginalnego gwintu w alu.
Edytowane przez Nitomen
jest to dziwny gwint którego skoku nie mierzyłem, nie jest to 7x1 ani 8X1.25 (pod sprężynkę), choć bliżej mu do 8x1.25
no nie do końca, bo w otwór 8mm sprężynka Ci dosłownie wpadnie i nie będzie z niej żadnego pożytku. Gwint pod sprężynę jest prawie taki sam jak 8x1.25 czyli otwór nie powinien być większy niż 6.8mm teoretycznie. Generalnie to co z tego wyjdzie nie będzie trzymało tak jak powinno, ale zawsze lepiej niż brak gwintu.
Oczywiście są dostępne helicoile do reperacji 7x1.
Edytowane przez baba_zanetti
dani, czy ty nie masz przypadkiem bandita?
A co do M7, to ja juz to osobiscie przecwiczylem, wszystko bedzie w porzadku, nawet nie musisz nawiercac starego gwintu, po prostu wez gwintownik ten od Helicoil, nagwintuj i wkrec wkladke na M6. Materialu jest wystarczajaco zeby sie M6 dobrze trzymalo. A ta srube ktora masz po prostu przegwintuj na M6 i po sprawie.
o wielkie dzięki to mie uspokoiłeś bo zbyt miejsca nie ma żeby to przegwintować na 8 :):):):) a szpilki mam już zrobione,
niestety narazie bandita się jeszcze nie dorobiłem a problem dotyczy silnika w hondzie FT 500 :):):)
Tak zapytałem o bandita, bo sam przerabialem temat z srubami pokrywy zaworowej w glowicy, i pamietam ze na forum tez kilka osob mialo z tym problemy.
Ja bym spokojnie dal M6 helicoil i na pewno bedzie dzialac, a przegwintowac na M8 zawsze mozesz (nawet na M8 helicoil o ile jest miejsce :bigrazz: )
