kulok1 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 witam.. mam problem ze swoją xl-ką..moto normalnie odpala równo chodzi ale tylko na niskich obrotach..jak tylko ruszę gazem momentalnie się dławi.. miałem wywrote w lesie i zaraz po tym nastapił ten problem...aaaaaaaaaa i przy cewce widziałem przebicie na ramę!!! co więc może byc nie tak cewka, legulator napięcia z góry za pomoc wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 to jak jest przebicie z kabla WN to chyba normlane ze sie nie wkreic? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulok1 Opublikowano 10 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 tak tylko że kable już wymieniłem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 to po kolei skoro prądu jesteś pewny to sprawdź inna świecę, gaźnik (króćce i czyszczenie), zawory skontroluj i tam nie ma sie cos zepsuć ;] Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raceteam Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 ja bym jeszcze proponowal sprawdzic gaznik i tak jak mowia swiece bo przeciez jak odpala to prad musi byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulok1 Opublikowano 10 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 czyli co ..regulator nap, albo cewka nie ma nic do rzeczy?? jakoś mi się ten gaźnik nie widzi (jak zaliczyłem glebe to jeszcze pare-set metrów ujechałem bez oznak jakiejś wady) to sie stało zaraz po tym jak zobaczyłem to przebicie obok cewki a do tej pory normalnie latałem po lesie.. ale i teopcje sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 przebicie miedzy czym a czym? a po glebie syf z komory pływakowej mógł powędrować dalej i zatkać główna dysze Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulok1 Opublikowano 10 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 dokładnie nie powiem gdzie było to przebicie ale na jednyn z 2 kabeklów przy cewce.. mam ramę od xr 500 z bakiem itp a tam instalacja jest troche inna więc musiałem przykombinować z tą cewką bo mi się pod bakiem nie mieściła więc przymocowałem ją na ramie pomiędzy główką ram. a silnikiem dlatego też widziałem przebicie..a co tej dyszy fo fakt ..sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 mialem tak w xr 600 , jak mi zabezpeiczenie iglicy spadlo i podnosilo przepustnice , a nie unosilo iglicy. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamikazemario Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Ja bym też obstawiał gaźnik. Prawdopodobnie nie dostaje paliwa z jakiegoś powodu i dusi silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
