Simson - kierunkowskazy
Damiano_G_G
Witam!!
Mam problem z kierunkowskazami w moim simsonie s51. Jak uruchomię motorek to kierunkowskazy działają, ale tylko przez chwilkę a w czasie jazdy nie. A jak motor stoi przez np. 3 godz i go uruchomię to działają ale tez przez chwilkę. Czyli jest gdzieś zwarcie, albo prąd gubi.!!
Myślę, ze może to być przerywacz :bigrazz:
http://www.akf-shop.de/moser/s51-1c1.png
Tu na przyszłość masz schemat.
A nie mam zielonego pojęcia gdzie w Twoim pojeździ znajduje się przerywacz.
Będzie to zapewne czarna kostka z dwoma lub trzema wyprowadzeniami choć moze mieć inną formę np. aluminiowy cylinder.
Jeśli słyszysz charakterystyczne tykanie jak przez chwilę pracują to podążaj za dżwiękiem.
Edytowane przez monter75
...i tak wszyscy umrzemy...
To jest schemat S-51/1 produkowanego od 1989 roku z 12V instalacją elektryczną.
w samych S-51 stosowano różne instalacje żeby ustalić która jest twoja trzebaby ustalić dokładny model http://tezla.freehost.pl/html/motorowery_simson.html
S-51 ma przerywacz 2 pinowy w aluminiowej cylindrycznej obudowie zamontowany pod bakiem
S-51/1 ma przerywacz zintegrowany z układem ładowania czarne pudełko 4 piny z napisem ELBA montowany w puszce
Edytowane przez teslasim
a instalacje mam 12V..
tyle że nie seryjną albo kombinowaną
instalacje w Simsonach to nie jest prosta sprawa wystarczy powiedzieć że cewka WN występowała 12V przy zapłonie na przerywacza a 6V przy zapłonie elektronicznym niezależnie od napięcia na akumulatorze i błędem jest odczytywanie napięcia w instalacji po napisie na cewce pewniej poszukać w kloszach oryginalnie montowanych żarówek lub zajrzeć pod magneto cewki 12V mają cieńsze rdzenie niż 6V
skoro miałeś przerywacz pod bakiem oznacza to że seryjnie w twoim Simsonie była instalacja 6V i z dużym prawdopodobieństwem cewki pod magnetem dalej są na 6V ale radzą sobie z zasilaniem 12V odbiorników
Z tego co wiem to poprzedni właściciel przerabiał całą instalacje na 12V ponieważ większość żarówek i innych rzeczy jest na 12V. Dzisiaj ściągnąłem przerywacz z mojego simka i pisze na nim 12V.. A rozbierałem kiedyś prawy dekiel silnika i kolo magnetowe i wygląda mi na nowe ale nie wiem jak z cewkami;/
Panowie..!! Okazało się ze akumulator był taki slaby ze kierunkowskazy poświeciły tylko chwilkę i się rozładował:):) A jak motorek postał to się zdążył naładować z powrotem..;):):)
