jaki numer farby (lakieru)
witam serdecznie - korzystając z zimowego przestoju chciałbym dokonać kilku drobnych poprawek lakierniczych w mojej "kawce" w warsztacie kolega powiedział że mimo iż są to m-ca mało widoczne to i tak polecił dobrać fachowo farbę. I tu napotykam problemik nie wiem gdzie odczytać czy też wogule gdzie szukać nr. lakieru i gdzie ją wogule można kupić czy tylko w ASO czy może w " normalnym warsztacie" gdzie farbę dorabiają- podpowiem tylko że jest to kolor czarny efekt blue w malowaniu złoto - czarnym rocznik 2002 - dziekuję za każdą podpowiedź - pozdrawiam
Lakier dobiera się w mieszalni lakierów.
Zawozisz jakikolwiek element i tam panowie dobierają .
Możesz zadzwonić do serwisu i myślę, ze nikt nie zrobi problemu z podaniem numeru lakieru.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jeśli Twój kolega powiedział, ze jet to mało widoczne to czy masz uszkodzenie głębokie przez które widac plastik po kolorem czy też białą ryskę na lakierze?
Bo jeśli nie została uszkodzona baza( kolor) to uszkodzenia lakieru bezbarwnego można naprawić na wiele sposobów bez konieczności lakierownia całego elementu.
...i tak wszyscy umrzemy...
"...Bo jeśli nie została uszkodzona baza( kolor) to uszkodzenia lakieru bezbarwnego można naprawić na wiele sposobów bez konieczności lakierownia całego elementu"
tak też twierdzi mój kolega ale jetem na tyle pedantyczny - (taki już jetsem) - że próbowaliśmy też polerki ale nie przyniosła większego efektu i chyba zdecyduję się na większe malowanie
Edytowane przez maaly4
Polerka to na koniec po wszystkich zabiegach :biggrin:
Ale jak już chcesz malować to jak wyżej napisałem.
kod lakieru to raz,
znalezienie mieszalni która ma kody motocyklowe i ma ten nr w bazie to dwa,
to że kolor będzie i tak inny niż oryginał to trzy!!
Numer lakieru może ci posłużyć tylko jako wyjściówka, do dobrania prawidłowej barwy. Jak kupisz lakier z numeru bez dobierania do elementu to na 99% będzie inny. Rzekłbym nawet , że jak masz wprawne oko to nawet po dobraniu "idealnego" koloru, jak lakiernik będzie słaby, to i tak będzie widać różnicę.
pzdr
Witam
Masz bardzo ciężki kolor do dobrania a jeszcze cięszszy do pomalowania!! Nr bazy to 1592 na to musisz położyć clar z pigmętam o Nr 3592-1 po uzyskaniu odpowiedniej barwy malujesz clarem. Twój kolor nazywa się Pearl Mystic Black i nie ma żednego numeru na ramie , jedynie taką nazwe uzyskasz w serwisie, ten sam kolor był w VN1600 Vulcan Classic ,ZG1000 Concours ,VN800 Classic ,ZZR600,VN1500 Vulcan Mean Streak z rocznika 2002-2004. Zrobią ci ten lakier tylko w mięszalni motocyklowej a pomaluje fachowiec który malował lakierami 3 warswowymi i wie jak się do tego zabrać bo nawet jak będziesz miał orginalny lakier z fabryki kawy a lakiernik nie wie i nie ma doświadczenia jak to zrobić to wyjdzie inny kolor. Polecam zmycie waszych past zmywaczem antysylikonowym i zrobienie zaprawek z claru tak aby ubytek był wypełniony a najlepiej było go więcej tworząc krople, po wyschnięciu równasz papierem 2000 i polerujesz. Jeśli powłoka claru z pigmętem jest cała to nie będzie śladu a jeśli jest to wyjdzie kolor bazy i lipa ponieważ masz lakier 3 warswowy i 2 pierwsze warswy nadają kolor a 3cia jest ochronną
Mam nadzieje że zrozumiałeś wszystko
O to mi chodziło.Jest to najlepszy sposób na usunięcie rys na bezbarwnym.
Witam
Odpowiedź w pełni wyczerpująca podobnie jak wskazówki które przkaże swemu lakiernikowi - on raczej nie jest z pierwszej łapanki a choćby nie dał rady to napewno się do tego przyzna i poprostu tego się niepodejmie - jeszcze raz wielkie dzięki :clap:
