Gość robert73 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam jestem posiadaczem Jeep Grand Cheeroki mam problem z tylnym mostem, strasznie wyje. Jak sprawdzic czy to lozyska na polosiach, czy dyferencjal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 (edytowane) Pojedź na stację diagnostyczną.Mają tam urządzenie do rozpędzania kół. A jak już rozpędzą to będzie słychać gdzie wyje. A w zakrętach są momenty, że cichnie wycie? Edytowane 25 Stycznia 2010 przez monter75 Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Sądze że na Forum Jeep'a by Ci szybko pomogli :biggrin: Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Pojedź na stację diagnostyczną.Mają tam urządzenie do rozpędzania kół. A jak już rozpędzą to będzie słychać gdzie wyje. A w zakrętach są momenty, że cichnie wycie? Zgadza sie i jeszcze jak ujme gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 (edytowane) Hmm. ciekawe. Bo jak w zakręcie cichnie np. w lewo, to można zakładać, ze leży prawe łożysko (czy tył czy przód to tzreba słuchać). Ale jak już ujmujesz gazu i cichnie to z kolei zalatuje dyfrem. A sparwdziłeś poziom oleju w moście??Jeśli jest to warto odrobinę spuścić i zobaczyć czy jest bez opiłków. Edytowane 26 Stycznia 2010 przez monter75 Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Tak czy siak czeka cie rozbiorka mostu i wymiana lozysk, przy okazji uszczelnien. WSarto jak juz rozbierac robic dwa bo z doswiadczenia wiem ze jak robisz na raty to po krotkiej chwili znowu zacznie wyc kolejne i tylko roboty i kosztow wiecej... :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Tak czy siak czeka cie rozbiorka mostu i wymiana lozysk, przy okazji uszczelnien. WSarto jak juz rozbierac robic dwa bo z doswiadczenia wiem ze jak robisz na raty to po krotkiej chwili znowu zacznie wyc kolejne i tylko roboty i kosztow wiecej... :icon_mrgreen: Lozyska juz zakupilem z wymiana nie bedzie problemu natomiast nie bardzo rozumiem o co chodzi z ustawieniem walka zdawczego a satelita czy mozna zamontowac te same podkladki dystansowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Wszystko zalezy od luzow miedzyzebnych, jezeli sa ok to nie trzeba... :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Wszystko zalezy od luzow miedzyzebnych, jezeli sa ok to nie trzeba... :icon_mrgreen: A czy te luzy miedzyzebne sprawdza sie np. szczelinomierzem jezeli tak to jaki to ma byc luz? :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Tu juz sa rozne techniki sprawdzania luzow, jak to wyglada w peepie i jakie sa wartosci i tolerancje nie mam bladego pojecia. Tu Klaudia moze Ci wiecej pomoc, zapewnie odsylajac do forum peepnietych... :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Dzieki za dobre rady ale z zona postanowilismy oddac auto na zlom iskorzystac z doplat rzadowych i kupimy cos nowego i bardziej ekologicznego :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Jest nowy pojazd :buttrock: Dzieki za pomoc :flesje: Panowie moderatorzy mozna usunac zeby nie zasmiecac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
