Sprzęgło--pilne!!!
klocek
Witam,panowie mam problem i przed Waw-ą musze go zlikwidować...mianowicie --sprzęgło bierze mi na końcu tzn..musze na maxa zaciągnąć klamke,a jeszcze i tak ledwo wchodzi dwójka..śrube wykręciłem na maxa także jest naprężona linka...Pytanie--jak oprócz śruby przy klamce naprężyć linke sprzęgła?????prosze o dokładny opis jak tego dokonać,bo jutro musze zrobić....Pzdr..
przy silniku masz jeszcze jedną śrubę do regulacji
jak odkrecasz przy klamce to tą drugą dokręcasz i na odwrót
metoda prób 5min i masz zrobione
na silniku prawdopodobnie masz jakś zaślepke plastkikową ściągnij ją a tam będzie ta śrubka
ten sposób działaina opierał sie na silniku aprili af1 w innym przypadku mogę sie mylić ale nie sądze zeby było inaczej
motor to suzuki GsxF 600 z 1994.r.
jak odkrecasz przy klamce to tą drugą popuszczasz i na odwrót
tzn,że jak przy klamce ,mam odkręconą na maxa---to musze ją wkręcić,a tą przy silniku naciągną,czyli... dokręcic....Dobrze zrozumiałem :?:
sorki ze wprowadziłem cie w błąd przeczytaj jeszcze raz mojego posta naniosłem poprawki kurde chyba za długo juz przy kompie siedze :D
to miało byc tak ze przy klamce odkrecasz a przy silniku wkrecasz
albo dokrecasz przy klamce a w silniku popuszczasz
sorki jeszcze raz :)
Jezeli stalo sie to nagle tzn to branie sprzegla na samym koncu, to sprawdz czy ci czasem linka nie chce peknac ( najczesciej przy klamce ).
Poza tym masz GSXF, wiec podstawowa regulacja jest sruba przy ramieniu sprzegla i aby naciagnac linke to srube ta wykrecasz i w momencie kiedy wszystko dziala OK to blokujesz ja przeciwnakretka.
Regulacja przy klamce sluzy tylko do ustawiania luzu na samej klamce i do niczego innego.
Adam M.
