Honda cr 250 nie wkreca sie /cięzko pali
Szoti
witam mam problem z crką jak ją odpale to nie wkreca sie za bardzo na oborty dopiero na wyższych biegaach zaczyna iść normalnie... (miałem jakąs starą swiece.. iskra jest ładna ale zamówiłem dziś BR9EG jutro będzie to zobacze ale od kilku dni moto bardzo ciezko jest odpalic Strzela z tłumika itp... mieszanka jest raczej ok .
A tłok to tam kiedy był wymieniany ? A nie wkręca się jak ją odpalisz zaraz czy po rozgrzaniu ?
na tym tłoku przejeźdizłem 3 baki paliwa jeszcze dzis swieca nie przyszła;/ chciałem dziś odpalic moto to nawet nie gada tylko strzela.... tak myslałłem ze moze płyn poszedł do tłoka? mozliwe?
To nie masz w domu żadnej innej swiecy zeby sprawdzić czy moto odpala ?
oczywiscie ze mam tylko niewiem czy one sa sprawne ale sprawdziłem dzis nawszystkich 8 swiecach i te same objawy tylke strzela;/ niemoge go nawet odpalic;/ jak będe miał jutro czas to zdejme cylinder
panowie wiem co sie stało poradziłem sie kolegi i zdjełem mębrane popatrzyłem do srodka do cylindra a tam jakieś gluty sylikonu... i zaduża uszczelka pod cylinder.... mechanik co mi to robił powinien dostac ostro w cire;/ ale okazało sie ze tłok jest z 2/3 mm na duży i wycioł uszczelkę pod cylinder z jakiegos kartonu...;/ ale jak sie dowadywałem to tlok ma dobre wymiary ale cylinder jest zeszlifowany zgóry te 2/3 mm z czego moge zrobić taką uszczelkę?? co myslicie zeby wyciąć idealne blaczke z miedzi/aluminium o grubosci 2mm ?
MECHANIK Z PISZU KOŁO GIEŁDYY TOTALNY DUPEK! niepolecamm!
zrobiłem nowa uszczelke wszystko ok! ale niemoge odplaic sprzetu cały czas strzela w tłumik! tak mocno niekiedy juz chwyta.. ale nie pali tylko odbije kopniak... niekiedy strzela tez w gaznik co robic?
membrane sprawdź może płytka pękła albo podlazł jakiś śmieć pod którąś z płytek
siema czy te niebieskie to jest moduł?? http://w172.wrzuta.pl/obraz/53wxiP30JPA/dsc00250 z zapłonu idą 4 kable do tego niebieskiego z niebieskiego 1 do cewki i z cewki WN na swiece ale wn jest NOWY!
zaprowadziłem moto do mechanika;) niebęde grzebał bo zrobie jeszcze gorzej.
Nie chce nic mówić, twoja sprawa. Ale z tego silnika aż kapie sylikonem ;) Chyba że to czerwona farba :D
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
