hondacr250r Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Witam ! Dzisiaj latałem swoim motorkiem po lesie po 2 godzinach nagle poczułem ze przestaje wkręcać sie na obroty ,chodzi normalnie, pali od kopa, czuje jakby przerywał. Troche kopci aż cieknie z tlumika. Wczoraj wymieniałem olej w silniku na Motul i wymieniane byly tarcze sprzęgłowe z przekaldkami itd. niewiem czy ma to jakiś związek z tym. Wyjełem dziś świece byla zalana i iskra uciekała. Zamontowałem od kolegi słabszą ale nic sie nie zmieniło. Niewiem czy to wina świecy jutro kupie 9 świece. Jak stoi i chodzi gdy daje gazu na maksymalne obroty slychać ze zamula. Niewiem co jest grane podejrzewam wiele opcji prosze o pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 jak kopci ? biało UPG niebiesko simmering na wale mam nadzieję że nie wlałeś oleju do automatów Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 NO WŁAŚNIE SLYSZAŁEM O TYCH ZIMMERINGACH NA WALE OLEJ MAM CASTROLA 2T RACING A DO SKRZYNI SPECJALNY MOTULA KOPCI JAKOŚ NIEBIESKO SIWO NIE PRZYGLĄDALEM SIE I CIEKNIE Z RURY CZARNY OLEJ jak kopci ? biało UPG niebiesko simmering na wale mam nadzieję że nie wlałeś oleju do automatów a co to upg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 (edytowane) a co to upg UszczelkaPodGłowicą Edytowane 29 Listopada 2009 przez Korsaz Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 UszczelkaPodGłowicą no to nie simeringi na wale dziś sprawdzałem olej jest wporzadku nic nie ubylo widziałem troche cylindra przez dziure od wydechu bo zdjełem troche porysowany i coś z pierscieniem sie dzieje ale pali i chodzi ale na te oborty sie nie chce wkręceac jeden koles mówił ze to zawór wydechu ten co otwiera tą blaszke tam jak sie tłumik podłancza do cylka no i rozebrałem to wymyłem i mówi ze nie pracuje swobodnie lae to jak by byl dyfuzor zalozony było by ok nie a ta uszczelka pod głowicą mogla powodować to ze sie nie wkręca bo co tamtedy kompresja by uciekała ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 (edytowane) Co znaczy ,,i coś z pierscieniem sie dzieje"? Odkręć korek z chłodnicy i zobacz czy nie wybija płynu, lub go nie ubyło co wskazywało by na uszczelke pod głowicą. Sprawdź też kompresje. Edytowane 29 Listopada 2009 przez Damiano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 30 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Co znaczy ,,i coś z pierscieniem sie dzieje"? Odkręć korek z chłodnicy i zobacz czy nie wybija płynu, lub go nie ubyło co wskazywało by na uszczelke pod głowicą. Sprawdź też kompresje. no ja przestał sie wkręcać zdjełem korek i zaczeło bulgotać i sie pienić troche a po chwili wszystko było w normie no wyjelem tlok i cylinder i pojechałem do mechanika na tłoku rysy ale to moglyby takie być pierścienie zapieczone i nicasil do robienia bo ma jakiś odprysk i troche sie gdzieś łuszczy wszystko niby z winy zaworu wydechowego który luźno lata i walił tam jakoś w tlok i dlatego to sie stało czyli nicasil ok.600 zł tłok 450zł czyli polatam dopiero na lato lub wiosne jak dobrze pójdzie. Może ktos z was ma cylinder z tlokiem z dobrym nicasilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
