Jakie CB Radio?
Vector
nie wiem jaka dana podales, ale u mnie na lotniczym Icomie nominalna pisze 5W i ledwo slychac z konca lotniska...
Możesz jakoś sprecyzować pytanie, bo nie rozumiem co napisałeś.
Dane które podałem dotyczą mocy i modulacji której można używać w danym państwie na paśmie CB. Nie ma to nic wspólnego z pasmem lotniczym, w którym jak słusznie zauważyłeś używa się tylko AM, przynajmniej do komunikacji głosowej.
SQ7NSQ
Dzieki za pomoc. Rozważam właśnie ten model radia, ale martwi mnie brak FM - ponoć tego używa się w Niemczech?
Czy Polacy (np Tirowcy) używają w Niemczech AM czy FM ?
Mam unidena 520 i rozmawiam z polakami w Niemczech ,Francji,w Angli tez rozmawiałem o co spytałem
zawsze otrzymywałem odpowiedz.
  • 3 miesiące temu...
A ja kupiłem TTi z anteną podróbką Presidenta missuri (1m magnes) i ściąga świetnie, tak samo mnie słychać. Wcześniej jeździłęm z Harrym II i oryginalną anteną Presidenta missouri (którego to zestawu w dalszym ciągu brat używa) i jakość jest już gorsza, za cały zestaw zapłaciłem 280 zł i na moje potrzeby wystarcza. Miałem też Midlanda alana z anteną sirio 1,5m i też nie było rewelacji. Wszystkie dobrze dostrojone u tego samego gościa.
A co do pajaców na CB to norma, te "pisia pisia pisia" itp debile non stop wkurzają ludzi na 19-tym. I te zasrane piły łańcuchowe chińskiej produkcji i agregaty. Aftermarket sie zrobił jak trzeba.
Edytowane przez milosz-RR
SUPPORT 18
z uwagi na brak fajnego miejsca na "skrzynkę" zakupiłem sobie kiedyś Cobrę 75 WX ST - czyli wszystko w gruszce + mała skrzyneczka z końcówką mocy i zasilaczem...i powiem że fajnie to działa... jakby ktoś miał podobny dylemat to śmiało polecam...
...radio było w komplecie z anteną Hustler IC100...ponoć nie jest najlepsza i miałem ją zmieniać, ale...działa do dziś ( czyli 3 lata...;-))
:flesje: :flesje:
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie później...
