Honda Lead nh 50
michal.051
Tak jak w nazwie tematu, rok tego pojazdu określam na początek lat 90, dokumenty zostały u właściciela, przebieg ok 22 tys km. Skuter normalnie odpala, po nabraniu temp. pracy osiąga ok. 60 km/h, jednak nie ma w ogóle wolnych obrotów.
Śrubę od wolnych wkręciłem na max, iglica w środkowym położeniu, dysza wolnych czysta, śruba składu mieszanki wykręcona o 3 obroty (tak najlepiej pali i jeździ), świeca zgodna z manualem, przerwa 0,6 mm.
Efekt wkręconej śruby od wolnych na max, jest taki że często po dodaniu na max gazu nie chce zejść z obrotów, ale to jest zrozumiałe, chcę się tego pozbyć.
Jedno co mnie zaskoczyło to brak jakiegokolwiek aparatu ssania :icon_eek: Sprzęt od tak pali i jeździ po nagrzaniu.
Czy skutkiem braku wolnych obrotów może być przebieg ok 22 tys km i co za tym idzie koniec tłoka??
Dodam jeszcze tylko że cięzko wkręcić go na więcej niż 7 tys obrotów.
Ogólnie sprzęt bardzo toporny w regulacji :evil:
ma ktoś jakieś pomysły??
ja nie mówię że jest dobrze wyregulowana ale przy tym ustawieniu skuter ma najlepszą reakcję na odkręcenie manetki, i od czasu do czasu silnik wkręci się na ponad 7 tys obr.
co do świecy to założyłem nową NGK BPR 7 HS, i jeszcze nie zdążyła nabrać jakiegokolwiek koloru
efekt braku wolnych jest taki sam jak przy zapchanej dyszy wolnych obrotów, gaźnik był rozbierany już kilka razy i za każdym rzem dysza jest czysta
Landryss25
nie wiem jaki związek może mieć nieszczelność filtra/połączenia z brakiem wolnych??
Landryss25
To ze moze brac lewe powietrze, co w Twoim przypadku jest mozliwe - swieca nie zabarwia sie.
Wykrec srube od skladu mieszanki i zobacz czy masz oring. Przytknij tez palec tam, zaslepiajac otwor.
Jesli objawy beda dalej te same, przyslon dolot powietrza - jesli dalej bedzie pracowac to znaczy ze skads bierze lewe powietrze.
Sprawdź szczelność filtra powietrza
bingo, za każdym razem wsuwałem filtr w mocowania puszki nie dociskając go w odpowiedni sposób. silnik zasysał sobie nie oczyszczone powietrze z dołu puchy filtra :cool:
dziękuję koledzy za trafne sugestie, błaha sprawa a oszczędziła mi trochę czasu, byłem w 100% przekonany że brak wolnych może być spowodowany tylko i wyłącznie winą złej regulacji gaźnika, bądź dyszą wolnych o za małym przelocie
pozdrawiam
