Citroen i LHM i stop
Nitomen
witam
kupilem wlasnie citroenka xantie za nie duza kase, od znajomka co sciaga auta z niemiec . Auto wyglada na zadbane i bezwypadkowe , ale jest jeden maly problem , po podniesieniu zawieszenia zapala sie lampka stop i lampka hamulca a raczej malej ilosci plynu ( chyba hamulca ?) , czy jest to spowodowane mala ilsoci plynu LHM ? 9 czy to wspolny zbiorniczek z hamulcowym, czy tez cos groszego ? , zawieszenie pracuje ladnie , podnosi sie i opuszca bez problemu.
Tak, to sygnalizator małej ilości płynu i jego małego cisnienia (jak go mało to pompa tłoczy razem z powietrzem i nie podaje ciśnienia jak trzeba-stąd zapalnei sie kontrolki), LHM zasila zawieszenie, wspomaganie i hamulce, w tym aucie nie ma czegoś takiego jak osobno płyn hamulcowy cz ydo wspomagania.
Podwyższ auto do maksa bo to pozycja serwisowa do kontroli poziomu płynu w zbiorniczku. Jak mało to dolewaj płyn LHM aż zobaczysz we wskaźniku na zbiorniku poziom który pokazuje taki sprytny pływaczek, kontrolki powinny po chwilce zgasnąć.
Pzdr.
Edytowane przez jarek s
W każdym starszym citroenie z hydro-pneumatycznym zawieszeniem, płyn LHM z zawieszenia jest również płynem na układ hamulcowy i kierowniczy tez, do xantii wchodzi ok 6 litrów, najprawdopodobniej masz niski poziom lhm-u, musisz ustawić cytrynę w położeniu najwyższym, i dolać do zielonego zbiorniczka, jest na nim taka banka z żółtym wskaźnikiem w środku, płynu musi byc tyle, żeby plywaczek byl pomiedzy kreskami widocznymi na zdjeciu ;)
http://master_of_waleczek.w.interii.pl/20090405_002.jpg
ok , znalazlem w necie instrukjce uzytkowania i tam wlasnie tez tak napisali , czy moge dolac plynu ( zmieszac ) , bog wie co tam jest zalane , ale auto z raichu , serwisowane ( ponoc ) , czy musze go wymienic na calkowicie nowy ?
ok , dolalem prawie litr plynu i jest ok , ale do wymiany jest przynajmniej jedno mocowanie ammortyzatora przedniego do budy ( taka przypadlosc tych aut) , koszta nie za duze ok 600 zl za 2 strony.
