Wibracje w Mito. Niepasujace zębatki
Cagiva_Mito
1.Witam mam problem mam zajebiste wibracje w Mito to 110km/h idzie wytrzymac ale jak podchodzi do 150km/h to moszna wybuchnac :P jak walek ustawic???
2.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f544b31652aaed3.html zakladam tak jak na foto dokrecam nakretke i jak juz chce pokrecic walem czy chodzi dobrze to mi blokuje wszystko;/ co tam brakuje czy czeg powinno tam nie byc?? prosze o Pomoc bo juz 2 tydzien silnik w czesciahc jest:((
pierwsze to mocowania silnika sprawdź, niedawno to samo miałem tyle że przy mniejszych prędkościach :bigrazz:
Mialet to samo ale w Aprilli Rs50, nie ustawilem wałka i byl to jeżdzacy wibrator, aż śruby sie same wykręcały. A co do ustawiania teo wałka to masz znaki na kołach zebatych, ja mialem takie kropeczki, i ustawialem je żeby sie schodziły i wszystko grało jak trzeba :)
  • 2 tygodnie później...
