par16 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 witam posiadam motorower jak wyżej w temacie. Czy wie ktoś gdzie mogę kupić do niego tłok lub od czego będzie pasował, oraz jego zdjęcia i wymiary. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 A stary tłok masz? W sieci trudno coś znaleźć, próbowałem szukać. Jakbyś miał stary tłok na wzór to może coś bym znalazł u siebie w sklepie lub w hurtowniach. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
par16 Opublikowano 15 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 (edytowane) właśnie w tym problem że niemam tzn. wcześniejszy właściciej dorzucił mi jakiś tłok 3 pierścieniowy podobny strasznie do tłoka jawki 50 tylko trochę niższy ale uszkodzony... silnik złożyłem na tłoku nowym od jawki, jednak nie chce zapalić łapie ale chodzi ok 15 sekund na wolnych obrotach i nie reaguje na gaz. Znalazłem czesko serwisówkę do tego silnika i na zdjęciu są dwa typy tłoka 1 i 2 pierścieniowy Edytowane 15 Października 2009 przez par16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Mhm. Skoro mówisz że tłok od Jawki wszedł to 2 wymiary już mamy - średnica (jeśli dobrze pasował do cylindra" oraz średnica sworznia. Ale to niewiele zmienia. :banghead: Ten tłok od Jawki podchodził do samej krawędzi cylindra u góry czy wyżej/niżej podchodził? Bez wymiarów trudno jest. Poszukam u importera, może znajdzie coś wg.marki pojazdu. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
par16 Opublikowano 21 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Tłok wystawał do góry setne cześci milimetra , a może to być spowodowane nie orginalnym gażnikiem? Fabrycznie bing 18 ja założyłem 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 niebedize chodzil bo pewnie nie otwiera okien i zamyka jak trzeba.z tego co wiem to tlok pasuje od Zundapp ks50 albo od puch maxi 50 jeden z tych 2ch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
par16 Opublikowano 31 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 ehh i dalej nic :wink: moze ktos ma jakies propozycje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
