LC4 400 opinie i rady
Witam w kwietniu 2010 planuje kupno takiego motorka, Teraz do wszystkich znawców i właścicieli 400
wiem że jest to model mało spotykany i mam pytanko czy jest warty uwagi. chciał bym poznać jego plusy i minusy. Powiedzcie czy mogę go śmiało kupować czy lepiej może jakiś inny model zbliżony do 400.
ino w stajni mamy LC4 400 (00rok), LC4 540 (98rok) , LC4 620 (95rok)
budowa prawie ta sama, filtry te same
jedynie pojemność gara mniejsza oraz moc
nie wiem który dokładnie rok chcesz kupić, ale najlepiej szukać tego z autodekompresatorem, poznasz to łatwo po głowicy tj. z żeberkami oznacza że nie ma autodekompresatora, czyli więcej problemów z odpalaniem.
największy spartan to chyba wersja SXC, bez gadgetów jak licznik, rozrusznik, oraz wałek.
co za tym idzie najlżejsza bo podobno waży tylko 117kg,
Witam.
Mam LC4 już dwa lata. W tym czasie robiłem remont silnika ( kupiłem już mocno kopcący ).
Motocykl generalnie polecam, jest niezawodny i wdzięczny w eksploatacji, w terenie dobrze daje radę ( 14 x 50 przełożenie ).
Po remoncie nie bierze oleju i nie wiem co to problemy z odpalaniem jakie podobno są przy LC z gaźnikiem bodajże delorto.
Z częściami nie ma najmniejszego problemu, tłok Wossner ( viseco nie robi ) korba taka sama jak u pozostałych LC4.
Mam wersję dziwną.... nigdy nie wiesz jak trafisz, nie mam rozrusznika ale mam większy obieg oleju ( co podobno jest zaletą ) i wg. bikez.com powinien ważyć 134 kg, moja maszyna ma 124 kilo.
Z wad - brak rozruchu - ale zależy co kupisz. Spalanie pomiędzy 7 a 8 l w terenie średnim.
