Szarpie, nie pracuje na wszystkie cylindry- Yamaha FZR 600/thundercat
Swirus
No to duzo mowi. Masz za bogata mieszanke. Jak jest zimny to pracuje lepiej niz jest cieply? Moze zaworek iglicowy przepuszcza?
Tak tą wersje slyszalem od mechanika że moto ma za duzo paliwa i przez to zalewa swiece przy wiekszych obrotach....
gazniki 4 razy kompletnie byly rozbierane i wszystko ok... mechanik powiedzail ze zmienienie skaldu mieszanki nie wystarczy...
Zmiana skladu mieszanki na wolnych obrotach nic nie da. Za sklad mieszanki przy wiekszym otwarciu przepustnicy odpowiedzialna jest iglica, a przy pelnym otwarciu dysza glowna. Poza tym wazny jest poziom paliwa. Jesli wczesniej przez 10tys. km bylo wszystko ok, a teraz cos sie porobilo to byc moze zaworek iglicowy przepuszcza juz, albo filtr nie przepuszcza odpowiedniej ilosci powietrza. Jesli masz papierowy filtr to ich sie nie czysci, tylko wymienia na nowy.
Co do tego systemu ktory zasysa powietrze do airboxa, to sie nie znam wiec nie bede wrozyc ;)
Ps. to czy zaworek przepuszcza mozesz sprawdzic mierzac poziom paliwa w gaznikach.
Dzis sprawdze ten zaworek iglicowy i modul zaplonu i mam nadzieje ze znajde w koncu ten problem ...
