patrys16x Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 kupilem nowy plyn chlodniczy i che go zmienic, tylko ze nie wiem jak spuscic caly stary plyn z chlodnicy i z silnika? i gdzie w tym moto znajduje sie pompa plynu chlodniczego i jak dobrze przeprowadzic zmiane plynu ? w jaki sposob sie odpowietrza i co jeszcze nalezy zrobic? silnik to rotax 123. pzdr. nikt nie wie jak to zrobic? prosze pomuc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herki Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 jest sruba od strony hamulca (w bloku silnika)i tak sie spuszcza co do odpowietrzalnia to lejesz tak zeby w zbiorniku bylo tylko ile powinno miedzy max i mini jezdzisz troche dolewasz jezdzisz dolewasz i gotowe ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 a gdzie jest zaznaczone minimum i maximum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herki Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 u mnie jest zboirnik wyrównawczy jak masz chlodnice po prawej to zbiorniczek po lewej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 1 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 moze ktos dokladnie pokazac ktora to srubka sie spuszcza plyn? probowalem kilka ale zadna nie jest od tego, wylalem tylko plyn z chlodnicy (odloczylem wezyki), podlaczylem, nalalem plynu az po sam korek bo nie widzialem zeby gdzies pisalo min-max :banghead: moze ktos wie? problem w tym ze po 3 minutach jazdy plyn mi sie gotuje i bulgocze w chlodnicy oraz wylewa sie przez taki maly i cienki wezyk na gorze chlodnic ktorym 2 chlodnice sa polaczone... pojezdzilem z pol godzinki i dolalem plyn ktory sie wylal przez ten wezyk i wyparowal, a moge jeszcze dodac ze ta chlodnica po lewej stronie jest goraca a po lewej ( ta z korkiem) tylko ciepla uszczelka na glowicy jest dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 w RX nie ma zbiorniczka wwyrównawczego wlewasz płyn do chłodnicy.To normalne w RX że jedna jest bardziej gorąca (mamy dwa RX i jest tak samo).A może Cie się zdaje to gotowanie bo normalne jest że płyn sie wylewa przez tą rurke bo płynu wlewasz jak moto zimne jak rozgrzane płyn zwiększa swoja objętość i wylatuje rurką potem ty go dolewasz nie potrzebnie i tak w kółko.Aha z rurki maxymalnie wyleci 100 ml płynu więcej nie powinno.Jesli faktycznie się gotuje to masz coś z tłokiem może za mały skłąd mieszanki, bo innej mozliwości nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 4 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 ale po kilku minutach jazdy zgasze moto i slychac jak plyn bolgocze... to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 to nie jest normalne że bulgocze widac za mocno Ci się grzeje źle spasowany tłok albo puchnie i masz lipe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landryss25 Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 A termostat masz sprawny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
