Kawasaki ZX-6R
Witam szanownych kolegów.
Potrzebuje pomocy ponieważ chce kupić Ninje ZX-6R z 1997r.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1184648
Jutro jade ją oglądnąć powiedzcie mi prosze na co szczególnie zwrócić uwage, wiem że na rame ten model mial juz pekające przypadlosci z tymi ramami.
Wygląda na ladną zadbaną sztuke ktora już ma po prostu troche latek.
Obeznani w temacie wypowiadajcie sie prosze.
pozdro :crossy:
Spoko, na pewno rzeźbiona.
Brak ciężarków, nieseryjne malowanie.
110KM, niezły fantasta.
Tarcze wyglądają na zajechane, reszty dowiesz się na miejscu pewnie :banghead:
Obejrzyj ramę koło główki i pod bakiem od strony głowicy, tam lubi pękać.
Dzieki mistrzu za wypowiedź :notworthy:
Jednak mnie tym zmartwiłes :icon_eek:
Co do malowania koleś mi mowil że sporwadził ją szlifnietą lekko, pomalował ją podobno ma fotki tych "rysek" jak to mówił na zdjęciach uwiecznione i ma mi je jutro pokazać, zobaczymy.
No co do mocy to też przesadził bo przed 1998 miały te kawy po 100koni przecież nie 110.
No jeszcze o tych tarczach mówisz, no plyny, aku oleje i filtry wymienione przed tym sezonem.
Tylko nie ma mowy nic o łańcuszku rozrządu, napinaczu, regulowaniu zaworów itp :icon_eek: Hunter o jakich ciezarkach mówisz? :icon_rolleyes:
PS. zobaczcie jeszcze na te inne sztuki
http://www.allegro.pl/item712041137_pilnie...zx6r_1999r.html
http://www.allegro.pl/item703835273_kawasa...zx6r_1997r.html
http://www.allegro.pl/item711935994_kawasa..._6r_zobacz.html - chociaż akurat ta to już tak deczko poza moimi funduszami...
Edytowane przez gizmucik
Mówię o ciężarkach kierownicy. Powinny być a ich nie ma. Jeśli nie mówi nic o regulacji zaworów, to może nie wie co to znaczy :wink:
Numer 2 wygląda godnie, blisko oryginału, zastanawia bardzo mały przebieg.
Numer 3 to rzeźbiona padaczka z włoch w gejowskim kolorze :icon_twisted:
Zwróc uwagę na miejsce na ramie o którym mówiłem, wypytaj o regulację, książkę serwisową, zobacz czy pali ładnie, czy nie była wcześniej odpalana (rozgrzana). Zobacz na blokadę skrętu kierownicy na półce, czy nie ma tam śladu po jakimś strzale. Przejedź się, pobujaj na postoju mocno czy główka ramy ok. Oceń, nie napalaj się i nie bierz gówna bo będziesz miał potem problemy. Jak nie to poczekaj i kup zimą bo będą tańsze. Sprawdź czy nie dymi na niebiesko i czy się ładnie wkręca :wink:
No co do mocy to ta którą ja dziś byłem oglądać http://www.bikepics.com/members/Dennisek/97zx6r/ ma wbite do dowodu 115KM :icon_rolleyes:
Zobaczcie w linku są jej fotki.
No cóż by Wam powiedzieć po oględzinach pojechalem z kumplem ją oblookać, właściciel z garażyku ją nam wyprowadził była przykryta kocykiem :bigrazz: ale sprawdziłem ręką tłumik był zimny, czyli raczej sprzedawca jej nie przepalił przed moją wizytą.
Odpaliła od sztycha na ssaniu, wrzawa nieziemska przy 3 tys obr na ssaniu, to dzieki przelotowemu skorpiona, chyba stal nierdzewna-kwasoodporna nie wiem dokładnie.
Oglądnąłem główkę ramy nie widać nigdzie śladów pękania/peknięcia.
Faktycznie cieżarków kierownicy brakuje, gosciu zapewniał mnie ze taką kupił już, pokazał zdjęcie po sprawadzeniu jej uwierzcie że te slady przypominały mi draśniecie słodkiej kotki po tej owiewce dolnej osłaniającej linke sprzegła, plastik był lekko wyszczerbany nawet nie tyle pękniety, ale jest to pospawane.
Aku, oleje, filtry, swiece przed tym sezonem zmienione.
Jak pewnie zauważycie naped(łańcuch, zębatki) do wymiany już napewno na przyszly ten sezon by dojeździły, z tyłu hamulec brzytwa, tylko dzwigienka dosc opornie chodzi wydaje mi sie ze powinna lzej, podejrzewam do to kwestia posmarowania/psiknięcia WD40.
Z przodu jest hamulec ale jednak mozna by sie bylo po takim sportowcu spodziewać czegos wiecej, kolega mi powiedział że to możne już przez starte klocki.
No i te tarcze jak widzicie są na nich takie slady, ale nie wyczułem na nich rowków ani nic w tym rodzaju.
Motocykl sprowadzony w kwietniu 2008 roku od tej pory właściciel rozrządem raczej sie nie interesował, :icon_rolleyes: jedynie gaźniki i to sama regulacja bez synchro czy to to samo? :icon_eek:
Rozpedziłem ją na dwójce prawie pod 12tys rpm wyluzowałem, pusciłem kiere nie wydaje mi sie zeby sciagała.
No a co do książki serwisowej to jest z anglii na którymś miesiącu 2007 roku staneła i od tej pory nie była podbijana.
No co do klocków to nowe one nie są napewno...
Płyn został na początku tego sezonu wymieniony, właściciel sam powiedział że na tych klockach jeszcze ten sezon dojeździ, ale na przyszły wymiana jest konieczne.
No a co do samego hamowania, to po wcisnieciu hebla jest taki mięciutki dopiero bliżej przy manetce twardnieje i już hamowanie powoduje mocne przesunięciu ciała do przodu.
No jeśli ją kupie, ( czekam na ekipe z garażem, i jak bank prześle kase mi na konto) to napewno na przyszły kupie do niej stalowego oplota i klocki, a co do tarcz zobacze co mi mechanik powie.
pozdro
