Wyważanie koła
Karol_2000
Witam, chciałem spytać jak to jest z wyważaniem koła, dzisiaj gość wyważał mi statycznie: dał ośkę od koła tylnego na 2 felgi samochodowe po 2 stronach i zaczął kręcić kołem:), coś tam wywarzył bo nie zatrzymuje się w tym samym miejscu felga ale dał 2 różne ciężarki po jednej stronie felgi w 2 różnych miejscach. Jeszcze nie założyłem tego koła i chciałbym spytać czy nie powinno się ciężarków dawać po lewej i prawej stronie felgi bądź na środku felgi (u mnie da się tylko z boku felgi). Chcę też spytać maszyna do wyważania pokazuje po której stronie felgi dawać ciężarki ??, pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
MAszyna do wyważania jest prosta: coś ala ośka motocykla zamocowana na 2 małuch łozyskach kulkowych. Do tego kolektor albo jakiś jasny marker. rozpedzasz lekkim ruchem reki koło i czekasz az sie zatrzyma, zamocowanie ciezarków zalezy od geometri felgi generalnie powinien być 1 centralnie na srodku felgi ale niezawsze sie da. Dlatego montuje sie 2 różnych ciezarów wychylone od siebie(to juz skutek zaokraglenia wagi ciezarków). Zabieg trwa sobie czasem i cały dzień(zalezy ile cierpliwosci posiadasz, lub dokładności jaka chesz osiagnać).
