Czyszczenie filtra oleju
Witam
posiadam silnik 2A2 i w angielskim manualu pisze że powinno się wykręcać dekielek (przykeręcony 6 śrubami) od spodu silnika i czyścić filtr oleju(chyba druciana plecionka) oczywiście jest jeszcze jeden papierowy z przodu silnika.Mam teraz dylemat ponieważ wymieniłem już olej a o tym czyszczeniu przeczytałem później,czy powinienem spuścić olej i przeczyścić ten filtr, motor ma 30 lat i po syfie jaki spotkałem w gaźniku podejżewam ze na tym filtrze też może być syf. Czy ten filter raczej sie nie zapycha i zasyfia.Przed wymianą wypłukałem silnik olejem Superol CC 30
Brys, syf musial plywac w calym oleju ( mialem to w swojej BSA po jej kupieniu ) i dlatego nie uwazam ze po wymianie oleju i filtra papierowego cos moze grozic silnikowi.
Ale oczywiscie lepiej jest jezdzic bez tego typu niepewnosci wiec jak cie to bardzo boli to sprawdz.
wykręciłem i zobaczyłem ogromne ilośći syfu jaki tam był (silikon guma).
aż dziw ze moto chodziło.Mam teraz następujące pytanie na tym filtrdeze jest strzałka i pisze front czy ta strzałka ma być w stone przodu skierowana czy tyłu.Wcześniej była w strone tyłu ja zamontowąłem w strone przodu, czy dobrze?Czy kierunek ma jakieś zasadnicze znaczenie, bo z jednej strony tego filtra jest taka blaszka a zdrugiej jakby wlew.Cały filtr i tak jest w oleju,czy odwrotne założenie możę zaszkodzić silnikowi?Jak są zainteresowani to moe wstawić foto z tymi skarbami z filtra ku przestrodze .
Edytowane przez marchello
Jeśli na filtrze jest oznaczony kierunek,widocznie ma to jakieś znaczenie.Front to przód,więc dobrze go zamontowałeś.
