Riccardo Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Padła mi kontrolka luzu, najprawdopodobniej po wizycie na myjni. Czy ktoś się orientuje czy w modelu 2007 są to żaróweczki czy diody? I czy da się wymienić jedną czy niestety trzeba cały zespół? Drogie to cholerstwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 A może sprawdź połączenia elektryczne? Od tak po prostu może coś nie łączy (kostka, złącze, przewód). Sprawdź miejsce gdzie przewód wchodzi do "czujnika luzu"... Po myciu lubią się dziac takie historie. Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riccardo Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Hmm, a może? A gdzie wchodzi przewód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Czujnik luzu jest w okolicach przedniego koła napędowego (pod pokrywą owego koła). Sprawdź wszelkie połączenia elektryczne, jeśli to nie da pozytywnego rozwiązania, odepnij kabel owego czujnika, na przekręconym kluczyku dotknij nim masy. Jeśli zaświeci się kontrolka, znaczy że czujnik padł (co zdarza się nie często), jeśli kontrolka się nie zapaliła to problem leży gdzieś po między czujnikiem a kontrolką. Czyli coś nie łączy albo kontrolka nie działa. A czy jest to jakaś dioda czy żarówka to już nie sprawdzałem. Powodzenia Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riccardo Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Bardzo Ci dziękuje. Pokombinuje w weekend. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
