Problem
bubus12
Witam .
Posiadam Yamahe TZR 50cc z 2006 r. .
1.Moj problem jest nastepujacy:
Podczas jazdy z predkoscia okolo 96 km/h czasami zdarza sie tak ze motor nagle staje( zwalania , obroty spadaj do 0 i wtedy gasnie) , wogole tak jakby sie zalewal , wiec staje i wlaczam ssanie i za chwile odpala . Co sie dzieje ?? CZego to wina ???
2.
chcialem wymienic zebatki . Slyszalem ze jezeli dam z tylu duzo to dostane przyspieszenie a jak mala to predkosc , a co jezeli zaloze do przodu wieksza ( 16 zebow ) a z tylu dam np ( 46 tez duzą). czyli 2 duze zebatki .
3. jak policzyc jak duzy potrzebny jest lancuch chodzi o ogniwa , bo musze na pewno miec wieszky lancuch jak wymienie zebatki na wieksze
Ad1. poczyść gaźnik i cały układ paliwowy wymień świece.
Ad2. jak dasz z przodu mała a z tyłu duża to motor będzie bardziej zrywny ale straci na prędkości. a jak dasz z przodu duża a z tyły mała to motor będzie szybszy. a jak dasz tu i tu dwie duże to się nic nie zmieni pod warunkiem że z przodu zwiększysz o tyle samo co z tyłu zębów.
Ad3. to musisz jakoś pokombinować ze sznurkiem i miarką :bigrazz:
www.zaplon.fora.pl
Możliwe że masz zapchane odpowietrzenie zbiornika paliwa.Spróbuj przejechać kawałek z otwartym zbiornikiem paliwa jeśli problem ustąpi, na bank brak odpowietrzenia.
Co do tego , to problem pojawia sie czasami nie zawsze . Ostatnio mialem tak dopiero 2 raz. Moze byc to wina tego ze mam resztke paliwa w zbiorniku ???
16 zębów z przodu !!!! i 36 z tyłu ???? Nie będziesz sie mógł zebrać.
Seryjne to 11/47... Dużo osob wrzuca 12/47 i podobno jest git (sam tak mam)
Przy tuningu na dość mocną 70ccm daje sie 14/47 !!!!!! A ty to chcesz dac przy full serii ?
Wrzuć 12/47. Na te zebatki potrzebujesz łańcuch 132 ogniwa (wiem bo tydzien temu zmieniałem zębatki z łańcuchem)
A z tym jaki łancuch do jakich zebatek to skorzystaj z moich danych i dodaj sobie liczbę zębów.
Aha...Tylko liczbe ogniw musisz zaokrąglić do parzystej bo inaczej nie zapniesz spinki..
Pozdro
Tak, zacznij od zatankowania, jak nie ustąpi to dopiero kombinuj.
