mauy86 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 po wymianie tylnych klocków hamulcowych kola zaczęły się dość dziwnie grzać. po przejechani np 60 km az leci dym/ co ciekawe podnoszać auto do góry kola kręcą się lekko. ręczny nie trzyma, tłoczek sie nie blokuje - chodzi lekko, prowadnice zacisku chodza leciutko. już naprawdę nie wiem co zrobić i gdzie szukać przyczyny. może ktoś wie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Sprawdzić czy klocki chodza lekko po prowadzeniach czasami na prowadzicach jest takie lekkie wgłebienie od starych klocków i nowe sie na nim blokują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Sprawdzić czy klocki chodza lekko po prowadzeniach czasami na prowadzicach jest takie lekkie wgłebienie od starych klocków i nowe sie na nim blokują. klocki sa zalozone na blaszkach wiec poslizg maja odpowiednio dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom. Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 (edytowane) skoro wszystko działa dobrze i wczesniej nie było problemu to może klocki są g...niane lub czymś zabrudzone. Odlałeś płyn hamulcowy ze zbiornika po wymianie klocków? Edytowane 9 Lipca 2009 przez tom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 10 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 klocki sa dobrej jakosci. tarcze przed zalozeniem klockow odtluscilem. ale problem juz jest rozwiazany. (plyn w zbiorniczku jest ok) poluzowalem linke hamulca recznego i jest dobrze. pod obciazeniem linka sie naciagala. zrobilem jeden obrut sruba i jest ok:))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
