moto nagle słabnie
czarekmbx
tłoczek ma dość
cylinder do zdjęcia
Z Tego co pamietam w mtxie mialem 10.5 na max.Moim zdaniem nie jest do wywalenia zreszta pewnie mierzyl na zamknietej przepustnicy. jak mierzysz daj gaz do konca podskoczy z bar albo z poltora.a pozatym twoj problem mozna zweryfikowac poprzez zatkanie sie zaworka iglicowego w gazniku.Przytkanie i jest malo paliwa nienadaza napelnic komory plywakowej.Troche postoi scieknie przejedziesz z 3-4 kilometry(bo komora plwyakowa jest taka sama jak w 80tce a mbx50 pali deczko mniej;] ) i znowu sie to zaczyna dziac.Pozatym ten tlok ktory masz zalozony zadko zdarza sie zeby puchl on raczej sie sciera a pzoatym te tloki nie sa tak tragiczne jak pierscienie. Moja rada.Kran paliwa,czysczenie gaznika,filtra powietrza. zmiana swiecy.
gaźnik czyściłem kranik też świece również zmieniałem i wraz to samo. mam takie pytanie jak jadę sobie tak z 70km/h 8tys/min obrotów to jak jest lekka górka czy wiatr zawieje mocniejszy to prędkość spada do 60km/h :icon_eek: czy to jest normalne ?? czy to są objawy słabej kompresji??
www.zaplon.fora.pl
