Ptysio86 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 WITAM SERDECZNIE Mam mały problem z moja magna. No więc zakupiłem motorek zimą był sprowadzony z Holandii. Na początku wszystko było OK, ale pewnego dnia chciałem zobaczyć ile "pojedzie" na maxa , a tu kicha 140k\h i koniec. Na jedynce ciągnie super do 6,5 tys. obrotów, ale zaraz potem go "odcina" ciągnie do końca ale o wiele słabiej i tak na każdym biegu. Na 6 biegu dochodzi tylko do 6 tys. i nie da rady więcej :( Zrobiłem serwis czyli : - regulacja luzów zaworowych - czyszczenie i regulacja gaźników - wymiana olej i filtrów Niestety dalej jest tak samo mechanik nie wie co jest przyczyna. Podejrzewa, że musi być założona jakaś blokada tylko nie wiadomo czy mechaniczna( dysze ) ,czy elektroniczna. :(:(:(:( Jeśli by ktoś wiedział coś w tym temacie to proszę pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 zaraz potem go "odcina" ciągnie do końca ale o wiele słabiej Tz. całkiem odcina zapłon czy nagle słabnie? Jeżeli słabnie to wg mnie padł moduł i wygasza jedną parę cylindrów, było o tym pisane w temacie o Magnach. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptysio86 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Tz. całkiem odcina zapłon czy nagle słabnie? Jeżeli słabnie to wg mnie padł moduł i wygasza jedną parę cylindrów, było o tym pisane w temacie o Magnach. Moto nagle słabnie tak jak by go coś blokowało powyżej 6,5 tys. Czyli trzeba będzie wymienić. Orientujesz się może ile taki moduł kosztuje i gdzie go można nabyć???? Bo w serwisie będzie to pewnie astronomiczna cena :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 E no... nim zmienisz moduł to musisz to dokładnie zdiagnozować. Na razie to tylko przypuszczenie. Sprawdź czy wygaszają się cylindry, a potem zamień wtyczki z modułów. Jeżeli będzie gasnąć druga para to znaczy że to jeden z modułów. Moduły się regeneruje, cena wg moich informacji w granicach 150-250 zyli. Używek nie kupuj bo to są usterki wynikające ze starości więc jest duża szansa że używka też szybko padnie. Pogrzebaj, było o tym dużo pisane na forum. Więcej na ten temat napisze Ci AdamM i Peterek, ma magnę w małym palcu. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptysio86 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 E no... nim zmienisz moduł to musisz to dokładnie zdiagnozować. Na razie to tylko przypuszczenie. Sprawdź czy wygaszają się cylindry, a potem zamień wtyczki z modułów. Jeżeli będzie gasnąć druga para to znaczy że to jeden z modułów. Moduły się regeneruje, cena wg moich informacji w granicach 150-250 zyli. Używek nie kupuj bo to są usterki wynikające ze starości więc jest duża szansa że używka też szybko padnie. Pogrzebaj, było o tym dużo pisane na forum. Więcej na ten temat napisze Ci AdamM i Peterek, ma magnę w małym palcu. Wielkie dzięki posprawdzam wszystko jak trzeba i może w końcu dojdę co jest nie tak . Pozdrawiam. Jeszcze jedno pytanko jaka jest średnica dysz w gaźnikach do magny VF500C ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
