Spacerówki
Temat zakładam, bo w opcji "wyszukaj" wyskoczyło, że niczego nie znaleziono.
Sprawa wygląda tak: gmole wymierzone, jak w mordę strzelił 36 mm. Spacerówki kupione na rozmiar 28-36. No i... <dupa>. Element do zamocowania nie jest objemką, tylko blaszka w kształcie U i śruba. Blcha pasuje niby idealnie, ale śruba nie przejdzie. Wychodzi na to, że blaszka jest jakby za krótka? I teraz moje pytanie - przewiercić tę blachę możliwie blisko końca, czy kupić nowe na 40 mm? Ktoś mi proponował wygięcie śruby, ale to się właściwie chyba nie da, bo trzeba też ułożenie śrubą regulować, a jak będzie wygięta, to się nie przekręci. Nie wiem po prostu, czy az takie ma znaczenie te kilka mm? nie chce znow placic ponad stowy za coś, co się nie będzie dało założyć... :(
Można spróbować przepiłować otwory w kierunku końca blaszki.Powinno to wystarczyć.
a blacha to końca dochodzi ? być może trzeba dobić młoteczkiem, a jeśli jest dużo materiału to rozwiercić otwór na większy i powinna śruba wejść
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Właśnie dochodzi do końca. Oczywiście zależy w którym miejscu, ale są i takie, że przylega właściwie idealnie. A śrubie mimo to brakuje przelotu. Właśnie chciałam się najpierw dowiedzieć czy jak kupie 40 to też jakoś założe, bo te mogłabym sprzedać. Policze ile to trzeba przesunac wiercenie i zobaczymy. Sęk w tym, że nawet nie moge 40 w sklepie przymierzyć, bo to nie są typowe rozmiary i są z reguły na zamówienie...
Witam, miałem podobny problem i musiałem przygiąć blaszkę mocującą U po tym jak ją wsunąłem na gmola. Zrobiłem to za pomocą zwykłego klucza tzw *Żabki* przygięcie spowodowało że blaszki mocowania były do siebie bardziej równolegle i śruba może wejść w otwory, ciągle jednak z małymi problemami. Jeżeli rozwiercisz dziury to prawdopodobnie nie będziesz w stanie dokręcić odpowiednio spacerówek.
Witam jeszcze raz, myślałem nawet w moim przypadku wywiercić małą dziurkę z tyłu mocowania U i wkręcić śrubkę kontrującą bo nawet po max dokręceniu mocowania jest możliwe obrócenie go wokół gmola. :icon_eek:
To chyba najsensowniejsze i najtańsze. Z tym że zwiększy się rozstaw otworów w końcówkach i wskazane dobrać dłuższą śrubę.
Ano właśnie ze śrubą też może być problem. Cichałam pokombinować, ale najpierw dokupić zapasową jakby się coś zepsuło. Sęk w tym, że ona jest jakoś inaczej gwintowana i w budowlanych jej nie kupiłam. W samochodowych byłam 5 i jak na razie też nic z tego...
idź do jakiegoś "kowala" niech ci wygnie nowe blaszki i nawierci odpowiednio otwory w tym badziewku potem oddaj to do niklowania, chromowania lub co tam wolisz. powinnaś się wyrobić w 15-20 zł. jak znasz kogoś kto ma jakiegoś starucha i sam go robi to pewnie galwanizacje ci załatwi za 5 zł a blaszki sam ci wygnie.
pozdrawiam
Tam zakupisz śruby typowe. Poszukaj w sklepach z art metalowymi.
Jeżeli nie to zostaje zamówić u ślusarza na wzór starej tyle że dłuższą jeżeli jest to śruba wkręcana w spacerówkę. A jeżeli przechodzi na wylot i dokręcasz nakrętką to dobrać dłuższą śrubę o odpowiedniej średnicy wraz z nakrętką.
Alternatywnie może łatwiej dorobić dłuższe "blaszki"
Edytowane przez Hun996
Przecież blaszki to nie problem.Wystarczy kawałek płaskownika z nierdzewki.Po wypolerowaniu będzie wyglądało jak chrom.
