Mały problem z Aprilia RS 125
Ronissj16
Witam serdecznie!
Jestem nowym użytkownikiem i od tygodnia posiadaczem Aprili RS 125 rok 2000. Jest to mój pierwszy motor takiego "pokroju". Mechanikiem nie jestem więc proszę Was o pomoc... Otóż... Jeżeli ktoś miał doczynienia z tym motorkiem to wie, że posiada on taki komputerek, który wyświetla temperature, godzinę i czas okrążeń... Ale przejdźmy do sedna sprawy... Chodzi o temperature... Jeżeli motor jest zimny na tym komputerku pisze " cold " czyli z ang zmino :) Problem polega na tym, że nawet jak motorek pochodzi z 15 min przejade się nim... pojeżdże... i tak na wyświetlaczu pokazuje " cold ". Zdarza się ze na kilka sekund pokaze się temp 30 , 40pare , max 60 stopni ale to tylko na chwilke i zaraz znowu jest " cold " ... O co tu chodzi? Czy w tych motorach tak jest ? Czy coś jest nie tak z tym komputerem? Może motor się nie dogrzewa?? ;/ Przyczyna : termostat ? Nie mam pojecia... dotykajac chłodnicy jest ona ciepła ( gorąca )... Proszę o pomoc ! z góry dziękuje
P.S.
Kranik w takiej Aprili jest podciśnieniowy ? - tak poza tematem
shiningami
Dziękuje serdecznie miałeś racje... to czujnik... nic nie musiałem wymieniać... wyczyściłem tylko ten styk co zakłada się na ten czujnik wszystko złożyłem i jest git ladnie wyświetla temperature ;]
dziękie + dla Ciebie pomogłeś mi
Edytowane przez Ronissj16
