adrian_DT80 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Cześć! Dzisiaj mi przyszły uszczeli do mojego dt 80 lc2 i bede składał deta. Czy pod głowice musze dac silikon czy samą uszczelke?? I czy jest jakac uszcelka w to miejsce gdzie sie silnik rozpaławia. bo mi zadna taka uszczelka nie przyszła, dac tam silikon?, czy tam nie daje sie silikonu(wiecie o co chodzi tam gdzie silnik na puł sie rozpaławia) tylko normalnie skrecac????. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Kartery złóż na sylikon, a pod głowice sama uszczelka i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 no jasne że powinna iść tam uszczelka, pod głowice nie musisz dawac silikonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Kto ci powiedział że pomiędzy kartery idzie uszczelka, fabrycznie jej tam nie ma i być nie powinno, nie wiesz więc nie pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_DT80 Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Zgadzam sie z Damiano. nie wiesz to niepisz. dzieki za odpisy. pomiedzy kartery dam silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
